一台三洋32CE660LED(MS82S机心)型液晶电视机,二次不开机。此类故障应重点检查主板,首先检查主芯片各组供电是否正常,若正常,则检查复位电压是否正常;若复位电压异常,则检查复位电路(D500、
R501、C500、Q500)是否损坏。主板实物如图1所示。此例属于复合二极管D500内部断路,更换D500即可。
       该机复位电路原理:开机后,电源板输出的+3.3V STB电压一路经D500的③、②脚加到Q500的发射极,另一路经电阻R501给电容C500充电,由于电容C500两端电压不能突变,C500等效于通路状态,此时晶体管Q1因基极电压接近0V而导通,其集电极输出高电平。
