接修一台索尼KDL-46HX750液晶电视,故障表现为红灯闪两次,不开机。拆机检查,开机瞬间测PFC电压上到360V左右马上下降,次级12V也马上下降到0V,3.3V正常,开机信号正常,初步判断故障在电源板,稳妥起见,再测灯条也正常,单独拆下电源板用一个1K电阻接在3.3V和开机信号端子,故障依旧。
索尼机器图纸资料非常难找,只能理清思路慢慢修了,考虑到是不是PFC检测电路有问题引起电路保护,本着这一想法首先检测R6541附近的8个1兆电阻,发现R6542只有60K左右,更换之,保持开机端到3.3V的1K电阻,单独试验电源板,PFC电压,次级12V电压均正常,去掉1K电阻,装上式机,故障得以排除。
修这个机器费了不少功夫,好在修复了,个人经验供大家参考。
