该机液晶屏型号是TPT420H2-LE5 ,逻辑板型号为TPV42 T-CONE2-V2.0。直观检查发现逻辑板左下角有烧焦痕迹,如图1所示,看来此机故障系逻辑板损坏所致。检查异常区域,发现贴片电阻RM21与贴片电容CM24已烧焦,判断相关电路存在过流现象。为便于检修,特画出局部电路,如图2所示。
根据电路分析,VAA应为伽马校正芯片U3的供电电压;RM21应为供电保险电阻,阻值应很小;CM24的外形与贴片电容C-G37差不多,体积远小于贴片电容CM25或C-G38,估计CM24的容量较小,可能是起高频滤波的作用。在路测得RM21上端焊点已脱落,CM24两端在路电阻为0Ω。通电测得VAA电压为17.57V ,正常。上述检测说明VAA电压形成电路无问题,RM21的后级电路存在短路现象。拆下RM21及CM24,测CM25或C-G38两端在路电阻仍为0Ω。怀疑烧焦处印制板存在短路现象,用刀片刮去炭化层,清洗干净后测量仍短路。拆下贴片电阻R708,测得CM25两端在路电阻仍为02,由此判断CM25,C-G37或C-G38短路。分别拆下检测,发现CM25短路。由于CM25与C-G38大小相近,估计两者容量差不多。用数字万用表的电容挡在路测得C-G38的容量为10.6uF,于是从旧板上拆来两只容量约5uF的贴片电容,并联后代替CM25,如图3所示。
因CM24两端焊点铜箔已脱落,加之其容量较小,便未安装CM24。另外,由于笔者手头无贴片保险电阻,于是用一段细铜丝代替RM21。检查无误后上电试机,图像正常,至此故障排除。
对拆下的RM21及CM24洗净后进行测量,RM21的阻值约为0.2Ω, CM24也并未短路,且容量约为0.1uF,这说明RM21与CM24虽表面发黑,但自身并未损坏。结合上述检测,判断该机故障原因可能是这样的:由于CM25短路,自身迅速发热,较高的温度使得相邻电容CM24及其焊盘发热变黑,并导致RM21与CM24相连的焊点脱落。同时,伽马校正芯片U3因失电而停止工作,无伽马电压(GM1~GM16)送往液晶面板,从而出现蓝屏正常无字符无图像的故障。为便于实修该型逻辑板时参考,特测得该板关键点的正常电压,见表1。
该型逻辑板的上屏电压为12V,测试点VGL、VGHP与V33C的位置如图4所示。
