1、开机后红灯闪,红灯一个周期闪一次(背光灯保护);红灯一个周期闪二次(主板或其它问题)。
2、46G100A 开机一分钟左右后黑屏有声音,反复两三次后关机(红灯亮),将高压板上的18个瓷片电容全部换掉 5P/6KV。
3、SMT板坏的几种现象:
(1)反复弹出正在系统恢复,请不要断开电源;
(2)开机后进不了SMTA界面,更换SMT板需要重新设定数据。
4、089WJSA遥控器配对方法:菜单键+智能设置键
5、夏普灯管常坏的几种型号:37A33、37GH3、37Z330A、32D30、32A33、32GH3、32Z330A;故障现象一般是:(1)屏幕亮一下黑掉,之后变红灯   (2)有规律的开机几分钟或一段时间关机,变红灯  (3)46FF1A无法开机(灯闪),LED灯坏
6、37BX5 开机屏幕亮一下后黑屏,有声音,换逆变器
7、70LX732A 不开机(红灯闪),强行开机屏幕亮一下后马上黑屏,一般为电源板坏。
8、40DS40A、40DS20A 开机绿灯亮过后两秒变红色,灯闪,强行开机后有时屏幕一亮一暗闪,一般为电源板坏。
9、40LE700A屏幕分成三部分:过总线调整数据。
10、42PX5 37BX5 不开机,1740三极管拆下来刮一下就行了,D108 D105 D106 201稳压管换掉。
11、52E77A不开机(绿灯亮一下灭掉):DFCIC出来的三个5113的电阻处理一下。
12、52FF1A开机一段时间自动关机,更换电源析;52F1A 无法开机,换电源板后不行的话,LED灯条 坏。
13、 40G120A 40GE220A 电源板测试方法:13.5V BL-ON ON/OFF 三个脚连接 ,背光亮。
14、TNY264副电源IC损坏:1)引起自动开关机  2)引起三无,R7914限流电阻也会烧坏,D7905 15V稳压管也可能损坏。 3)TNY264 引脚电压:1. 6.25V、 2. 0V、 3. 0V、 4. 0.86V、  5.394V、 7/8. 0V
15、46LX840 52LX840 电源板无5V输出:Q7006 6脚IC GBB R7192 R7201 12欧 R7205 2.2K R7104 22欧坏
16、(1)747WJQE电源板烧保险丝:PFC MOS管Q470122N60NT击穿。(2)46LX920 电源板(747WJ48)大电容冒烟,更换大电容,PFCIC IC4701 61G6  三个330K 贴片电阻 一起换掉。(3)747WTQE 电源板无+5V输出:副电源IC IC721 174DG坏。
17、60LX710A 电源板(646WJQZ)取消保护方法:将ERROR脚挑出来,按270欧电阻到STB脚
18、40LX160A电源板(355FM01)不开机(吱吱响)开关电源次级LED背光 供电一个场效应管坏。
19、46LX640电源板(994WJQZ)烧保险丝,Q7011 13NM60N  D7022 Q7014 R7089 10欧贴片电阻  U7010  7930C
20、32LX530 电源板(824WJQZ):C7018 22OP/1KV电容烧引起以下零件坏:IC7001 7602C  Q7003 K13A60D  R7037  0.36欧/2W 水泥电阻   R7036 1K贴片电阻  R7016 10欧贴片电阻
21、32LX330 电源板(899WJQZ):R7084 33欧贴片电阻  R7032 51欧贴片电阻
22、185FM01电源板(32G100A): IC7001 1606A(PFCIC):待机时:1)2.07V  2)0.5~0.4V变化 3)1.49V (4-7)0V 8)0.3V  IC7002  30D16(主电源IC) :待机时:1)0.02V  2)0.75V (3-5)0V 6)12V 7)空 8)330V
23、750/850/P60 系列更换SMT板后重新输入序列号方法:1)在本地应用“用户向导”首界面下连续按下遥控器“红-3245-绿”按键后,会弹出修改序列号的页面,2)在“输入设备序列号”的输入框内,输入新的序列号,点击写入设备序列号,就会弹出确认菜单,选择"OK",就完成了新序列号的写入。
24、46LX830A(790WJQZ)、 52LX830A(794WJQZ) 电源板无5V输出,IC7905 TNY264,R7914 2.2欧1W 烧后,IC7902 101,D7906 INY4148贴片IC 和贴片二极管也会损坏,一起更换后一般有+5V输出
25、32Z120 电源板(770WJQZ),C7061 100P/2KV 烧引起 IC7002 2G7MD电源厚膜块 D7008 HER208  D7018 16V 贴片稳压管 D7006 MUR460 1409 损坏
26、1)933WTNI(70LX640A)电源板和901WJN1电源板(70LX550A)可互代;2)349电源板可直接代换299电源板,299电源板代349电源板需换电源板上换电源线的插座349(两口插座)  299(三口插座);3)191电源板可直接代换225电源板,225电源板代191电源板有一条排线可能短了
27、富士康生产的机器:天虎机型 T45A、TX55A、TX85A 会员暂时无法使用和开机WIFI 不能自动连接故障,可通过网络 升级解决;T代表2K机型  TX代表4K机型  天虎机型:60寸、70寸 不能安装第三方软件。
