PDP42U3H型等离子电视,融合了电视技术、计算机显示技术、等离子显示技术等多门类科学,代表了电视机“大屏幕、高清晰、平板化、信息化”的发展潮流。
PDP42U3H由等离子显示屏(简称PDP)和分立音箱构成,具有模拟电视接收显示功能,将隔行扫描的电视信号转为逐行扫描信号,画面细腻、清晰,不闪烁,可接驳传统的视听设备,如DVD、VCD、录像机等;还可连接电脑主机、数字DVI信号、HDTV高清:1080i、720P等信号,音质优美,高音清晰,中音明快,低音丰富,是家庭影院视听设备的理想选择。该产品采用了具有国际先进水平的等离子显示技术,屏幕大,机身薄,整机厚度仅为8.2cm。平板数字显示,物理分辨率为852×480,清晰度高,且边角和中心的清晰度完全一致,画面重现力强,彩色鲜艳,图像无失真、变形,具有高亮度和高对比度、16:9宽银幕、宽视角、低辐射、抗电磁干扰等特点。采用先进的数字化处理技术,将现有的50Hz隔行扫描信号转为逐行扫描信号,彻底消除了普通电视存在的大面积闪烁、行间闪烁、行抖动、行结构线等同有缺陷,画面细腻、清晰,还具有动态降噪功能,有效滤除画面噪点。
在驱动控制方面,PDP42U3H采用存储式驱动方式,大体由写入、发光维持和擦除三个部分组成。驱动电路的作用是给PDP施加定时的、周期的脉冲电压和电流。随着驱动电路极性的变化,电极表面介电层上周期性地蓄积、释放电荷,从而实现图像的显示。
驱动电路分几个部分,包括列驱动器、行驱动器、同步控制器、数据缓冲器。显示驱动都是通过在显示板行、列的各个电极上选择性地施加较高的电压来进行的。
通常驱动器内部分为两部分:一是逻辑电路,负责控制显示屏信号和处理显示数据;二是驱动电路,负责将信号电平移位和对显示屏施加发光所需的脉冲。
一、驱动电路的布局
PDP42U3H采用LG公司的最新42英寸等离子显示模块,型号为PDP42V61000,比例为16:9,分辨率为852×480,扫描方式为单扫描,亮度为1000,对比度为3000。
模块的结构和以往的有所不同,整个显示模块从背面看,包括控制电路、扫描与维持电路(Y板)、维持电路(Z板)和下端的地址驱动电路(X板)。X板和Y板通过绑定(bonding)电路,即芯片覆膜和FPC(Flexible Printed Circuit)即柔性印刷电路,与显示屏相连;扫描驱动IC可以和FPC断开,必要时进行更换。各板之间的数据信号通过扁平排线相连。其中控制电路和左侧的地址电路做在一块PCB上,整个模块的电路分布如图1所示。
二、地址驱动的分布
为了完成852列RGB的地址驱动,共需要852×3路的电路。地址驱动所连接的柔性电路共分为7组,每组的地址信号经控制电路送出后,再经过控制电路上的8位驱动器ACT541,将数据送往所连接的金属片下的一颗绑定IC上(COF)。每颗IC接收所对应的541送来的6位数据,通过IC内部的移位寄存器,将16个脉冲所带来的全部96个数据并行输出,控制相应的96列像素的显示。
三、扫描电路的分布
480行的扫描最终由模块左侧的4组电路来完成,每组电路上包含两颗绑定的行扫描驱动IC。每颗IC接收来自扫描驱动板的有关信息,按顺序发出60路的初始化和扫描脉冲。在单扫描的方式下,扫描脉冲最先从上端的那一行开始,顺序进行,当上边的一颗IC完成扫描后,下面的一颗IC才开始工作。单一IC的损坏并不影响其他IC的工作,但会造成所控制的行的故障。右侧的电路为维持电路,在维持期间工作。
图2为PDP42U3整机去除铁壳盖板后连接好各路插线展示出来的完整的结构图,中间为电源板,输出VA、VS、24V或30V伴音电压、5V电压;左边的大板是Y板,在Y板的上下方分别接插着Y板的上驱动板与下驱动板、上驱动板与下驱动板又分别接到屏的内部电极;在屏幕的右边是Z板,从电源板送出的VA、VS、5V电压送至插排P1上面,P2、P3通过连线接至X驱动板上而。Z板的右边连接至屏的内部电极。电源板的下方是中心控制板或称逻辑板,中控板的左右分别为左X驱动板与右X驱动板。在图形中用方框围起来的就是各个板件的版本号,如果要更换其中的任意一块板,都要考虑到配的是什么品牌的屏?是几代屏?不可以用错。
图3所示的线路板即是“Y维持驱动板”,如果此板上作条件不具备,会导致黑屏的现象。正常工作时,P5的VS脚必须要有165V-180V电压,VA脚必须有65~80V电压,P6必须要5V的电压。如果任意一组电压丢失皆会引起黑屏,另外VS电压如果低至165V以下,在屏幕上会闪现出类似于干扰状的条纹。VA电压如果不正常或者在Z板上的P4、P5槽上而测不到正的65V左右的电压也会黑屏,有时还伴随着低频的叫声。
图4板是“Z”板,位于屏幕的右边,其中Y板与Z板的散热片下功率模块完全一样,模块可以通用。众所周知,在液晶或者等离子电视机上面,随屏部件都是随显示屏一起配套的,所以不同品牌的机器.设计的差异之处就在于用的是不同的数字板,由于屏系一个生产厂家提供的,昕以有可能屏的中控板、Y、z驱动板、X驱动板都是一样的。因此可以说熟练掌握一种品牌的维修技能后,对成功解决其他品牌机器可以起到触类旁通的作用。
PDP等离子电视机关于图像的问题占据了故障的绝大部分,故将问题具体分析如下:PDP显示屏进入工厂模式后,让PDP显示屏分别显示白场、绿场、蓝场,红场半屏有竖条暗线(即在半屏区A或B内出现了竖条,从普通的图像也能看出,如图5)。此类问题的原因有可能是屏坏,也有可能是X驱动板引起的问题。X驱动板共有四块,即X1、X2、X3、X4,它们对应的显示屏的四部分,即左上、右上、左下、右下。如显示屏右上部分有竖条,就可能是右上部分的X2驱动板坏了,此时把该板取下,若还有竖线,就可以断定是显示屏坏了。如果右上部分为黑屏,表明此部分的显示屏是好的,更换X2驱动板就可以解决有竖条的问题。同理,其他区域的竖条,可以通过换相应的X驱动板来解决。需要注意的是,也有可能是因为X驱动板与逻辑板连接的数据线接触不良数据线内部有短路或者断路存在,如果换上好的X驱动板后仍有竖线,就应尝试更换数据线。
图像异常、图像不良、白场黑白相间、字符异常、绿场蓝场闪烁、菜单、字符抖动,此类问题绝大部分由Vsc板引起。首先考虑换Vsc板,如果还不能排除,可以换逻辑板。需要注意线材的连接。如果AV无信号,只要更换Vsc板便可解决。
自动待机、不开机或自动关机等问题,绝大部分是由电源板引起的,电源板共提供五组输出电压,它们的标准值是:1组为5V,2组为15V,Va为65V,Vs为176V,Vset—up为210V。在修理时,需要先用万用表测电源板工作时的输出电压是否正常,如果发现异常,那么应先检查电源板。如电源板正常,则再检查Vsc板。
误放电问题应从Z板分析着手,Z板位于电源板的右侧。可以先测一下Z板上的5V、15V、Vs三组电,压是否正常。如果不正常,应先查电源板,若电压依然不正常则有可能是Z板存在问题,可以更换Z板来解决。应该注意的是,要时时保证Z板与逻辑板连接牢靠,检查一下线材与板子的接触是否良好。
注意事项:
1.在更换X、Z板时,一定要防止损坏板与PDP屏之间的连线。这些排线一般都硬而脆,一不小心就会折断,若排线一旦折断即造成PDP屏的报废,不可修复,因此连接时应该特别注意。同时这些排线与相应的电路板之间的连接都有相应的扣具,在压上扣具之前一定要检查排线有没有到位,是否有偏移或有不到位的情况,如果排线没有到位就强行关上扣具,则会对排线造成损坏!
2.在连接好各种电源线和其他线材后,开机之前要注意以下几点:
(1)仔细对照每条电源连接线两端插口的丝印,一定要做到每条线都一一对应。
(2)在上螺丝钉时,一定要注意防止电源线夹在电路板和螺钉支架之间,以防压断电源线或者造成电源线对地短路。
(3)要用万用表检查各个电源线插座上的电压输入点与地之间是否有短路,即要防止各个电压对地短路。
在仔细检查以上相关事项后,才可以接通电源开机。
