接修一台飞利浦46PFL3800/T3液晶电视,故障表现是上电后背光点亮, 屏幕上先显示厂标,接着左上角显示能效标志后马上黑屏待机,然后自动重启动,重复上述现象,始终无法正常开机。仔细观察发现,每次显示能效标志后黑屏的时间有所不同,偶然有一次出现了图像后黑屏。如果是软件的问题,从启动到黑屏的时间应是一样的,由此判断故障应是硬件有问题。
先测电源板各路输出电压都正常,再测屏幕点亮时主板上各个体积较大的贴片电容(因为这些贴片电容大 多是供电滤波电容)两端电压,发现C7134的电压不稳定,在0.7V~1.2V之间无规律波动。按实物画出和C7134有关的电路如图1所示。
这是一个从5V降到1.1V的开关电源。电源芯片是RT8074,其引脚功能如表1所示。
测芯片④脚输入电压是稳定的5V电压,③脚电压是3V电压即芯片的工作条件已满足,难道负载有问题?测芯片⑤脚对地电阻仅10Ω (MF368 指针万用表Rx1挡)。由于1.1V电压是供主芯片内部电路,其特点是低压大电流,工作电流为几百毫安甚至达1A(后来实测正常工作电流在500mA~900mA之间),加之指针表Rx1挡输出电流仅100mA左右,因此,负载电阻仅10Ω并不能由此判断负载有问题。现在要判断究竟是电源有问题还是负载有问题,可以通过下面两个办法确定:一是断开负载让电源单独工作;二是用外接电源代替原DC-DC电源。先焊下FB7102,在C7134两端焊一只50Ω电阻作为假负载,上电开机测假负载二端电压竟达4V, 看来是电源失控了,担心主芯片过压损坏,再用一节镍氢电池代替1.1V开关电源。由于镍氢电池的标称电压是1.2V,且输出电流较大,所以不必担心电压稍高损坏芯片。镍氢电池负端接地,+端接一个开关。 由于主芯片各组供电电压有时序要求,要在整机上电后再闭合镍氢电池的开关,否则不能正常开机。试验发现上电后出现能效标志后没有再黑屏,接着出现了正常的图像,由于镍氢电池容量不足,工作几分钟后电压降到1V时机器就黑屏关机了,但这可以说明主芯片工作是正常的。
拆下电源芯片,测其④、⑤脚之间电阻仅10Ω(MF368指针表RX1挡,黑笔接④脚,红笔接⑤脚),由此说明芯片内部场效应管(上管)软击穿了(输出级由上下二个场效应管组成),由于上管软击穿,破坏了芯片的工作状态,使输出电压偏低且不稳定,从而引发故障,但有时偶尔能达到芯片工作电压,所以出现上述黑屏时间不一样,偶尔能有图像的情况。更换RT8074后故障排除。
小经验:在外接电源中,可以用不同的电池组合来得到不同的电压:2节电量较足的镍氢电池可以得到2.5V左右电压,1节1号干电池电压是1.5V。2节全新的1号干电池可以作为3.2V使用,短时间代替3.3V供电也是可以的,或者用3节电量不是很足的镍氢电池串联,虽然电压有3.6V,但加上较大负载后电压会降低到3.5V以下,短时间试机不会损坏芯片;1节锂电池标称电压是3.7V,实际电压在3.5V~4.1V之间,与1节镍氢电池串联可以得到4.6V~5.5V的电压。若外接电压比要求电压稍高,可以在外接电源+极串联一只或两只肖特基二极管,但不能串联电阻来降低电压,否则电流变化较大时电压波动太大。
