近几年来,笔者接修多台索尼多制式彩电,现将几台同类机芯彩电彩色异常故障的检修作以下总结。
该类机芯彩电彩色信号的解调与处理主要由CXA1213BS和CXA1214P和相关电路元件组成。和其他彩电相比,该类彩电的彩色解码与处理过程相对要复杂一些,且彩色信号流程长,涉及的元器件多,一但发生故障,检修起来有一定难度。另一方面,从各相关电子类报纸杂志刊发的文章和资料看,涉及此类彩电的分析与检修显得不足,故特作此总结。
一、彩色单元电路的信号流程解析
见附图,在输入主要解调与处理电路前,该类机彩色信号设有色、像分离电路。分离后的信号分两路经接插件CN300分别送入色度、亮度信号处理电路IC301(CXA1213BS)和色度解码电路IC401(CXA—1214P),视频信号经色、像分离管Q1006 e极输出的视频信号分两路输出:其中色度信号经两级色度制式分离电路YCM101和YCM102转换后,在PAL制时色度信号经YCM101③脚由YCM102①脚输出(本文以PAL制为例,下同),经C1018耦合至Q1025,由其e极输出,经C1034、插件CN300⑥送至IC301①脚。经IC301内部ACC放大电路放大后,从③脚输出色度信号至Q302b极放大并经DL301彩色迟时线延迟后,分别从IC301⑤、⑥脚输入B—Y和R—Y色差信号。
另一路视频信号从Q1006 e极输出后,直接送到插件CN300②脚,由C417耦合至Q401 b极从e极输出,经C414、R404和T403后,作为色度信号送至IC401①、②脚。同时经延时后的彩色延迟信号从延时线③、④脚也送至IC401 21、22脚,色度信号从IC401 24脚送至Q304 b极,经放大后通过DL304和T301耦合,作为B—Y和R—Y色差信号从IC401⑤、⑥脚输入。IC401⑩、11脚分别输出红、蓝色差信号送到IC301 34、35脚作为彩色钳位信号,经IC301内部U、V解调电路解调及G—Y矩阵电路后,与34、35、36脚内的钳位电压信号一起进入IC内的基色矩阵电路和消隐钳位电路处理和放大,最后从37、38、39脚输出B、G、R三基色信号至后级放大电路。
二、维修思路和要点
出现无彩色或彩色异常故障,除IC301、IC401的输入、输出脚外围电路元件和集成块本身是否正常有关外,还与彩色有关引脚的外围电路元件有密切关联。如IC301⑧、⑩脚外围的振荡元件,⑤、⑥脚外围的彩色延迟线DL301;IC401②脚外的谐振电路元件和④、⑤、18、19脚外的鉴频电路元件等。
1.当该机出现无彩色故障时,根据维修经验.易发生故障的部位和元件是:接插件CN300②、⑥脚某脚有裂纹性脱焊;DL301损坏或不良;IC301⑧脚外的4.43MHz振荡晶振不良或损坏;IC301、IC401其中之一供电不足或中断。
2.当发生彩色异常故障或色彩不稳定时,应重点检查CN300是否氧化或接触不良;IC301③脚外的RY302色相位调整电位器是否氧化而接触不良或调整参数发生变化;RY301电位器是否氧化或接触不良;IC401②、④、⑤、18、19脚外接谐振电路和鉴频电路元件是否性能变差;IC301外围相关晶体三极管是否性能不良。
3.出现此类故障时,先检查其供电是否正常,以防止走弯路。
4.彩色信号的耦合电容是此故障的易损元件,如C1018、C1034、C417、C414等应首先检查。
5.维修中可代换的集成电路和元件。CXA1913BS可代换的IC有CXA1213AS、CXA1213S,2SC2785晶体管可代换的型号有2SA1175、3DG120C、BC174/182/190/447。
三、维修检测数据
为了有效且快速地检测本机无彩色或彩色异常故障,本人提供在维修实践中与彩色相关脚位的数据表(见表1、表2),供维修时参考。
四、维修实例
【例1】索尼KV-2585MT彩电出现无彩色故障。
按照附图所示信号流程,详查各相关脚外围元件均未发现异常,采用短接法看能否为维修提供某种思路,于是用0.1uF电容并接IC301①、②脚,结果无效。无意中,用电容短接⑤、⑥脚外的T301③、⑤脚时彩色出现(但彩色不正常),看来是T301不良所致。为究其原由,拆下T301检查,发现④、⑤脚阻值为无穷大,看来T301开路无疑。但无进口彩电配件,几经周折仍未购到同规格配件,维修陷入困境。在以往的维修过程中,笔者常采用先修元件再修机方法,曾修复过很多购不到元件的进口彩电,于是小心拆开T301,细观其中的绕线并不多,便小心拆其绕线,并记下圈数,当拆去十几圈后发现断线点.因绕线不多,于是拆去重绕,装机一试,彩色OK!
【例2]一台索尼KV-2185MT彩电,在收看过程中常出现彩色时有时无现象。
根据故障现象,初步判断这种随机性彩色时有时无的软故障原因是:(1)在彩色信号传输电路中,某元件脚有裂纹脱焊现象;(2)调整件或接插件因氧化、变质而性能变差,出现接触不良。根据以上分析,先检查接插件,当拔下CN300时发现部分脚有氧化现象,用细沙条轻磨并用酒精擦洗后恢复电路试机,彩色恢复正常。
【例3】一台索尼RM827彩电,初开机半小时内彩色基本正常,之后先是彩色不稳定并伴有彩色干扰,随后便出现彩色时有时无现象。
根据维修经验,多为某元件热稳定性变差,或某元件受热后漏电所致。开机收看,待故障出现时手摸IC301、IC401表面与彩色有关的Q1025、Q302、Q304、9401温升无异常,用酒精棉球降温故障无明显变化。当对色延迟线DL301降温时,故障现象明显减轻,将其更换后故障排除。
