高压线圈下端是一个很重要的测试点,灯管的工作情况都能在这里反映出来,有多组线圈可以互相参考对比测量比较判定好坏。我用指针表0.5V挡测上述电压,因读数很小并不精确,用示波器测正常线圈是正弦波8Vp-p,坏线圈仅2.5Vp-p,区别明显。
测线圈电阻时需注意温度的影响,铜线的温度系数约为千分之四,2.5kΩ绕组温差20°C,阻值要差200Ω,比较阻值要在相同温度下比较才准确。如果所购配件阻值相差较多会引起亮度不均匀,如亮度太亮可以尝试在初级绕组增加1~2圈以降低高压;反之,可减少。大家可以试一下。
另外,换下来的线圈不要扔掉,这种结构的高压线圈是绕在中间两个磁条上,磁条再用胶固定在外面口字形的磁芯上,用电烙铁慢慢烫掉粘胶,线圈可以单独取下,好的一个可以备用,如图1、图2所示。
编后:逆变电路变压器绕组参数要求较严格,实修时可对比测量进行判断。另外,用示波器测量变压器绕组电压时,不能直接测接灯管高压端的电压,建议采用表笔靠近接每只灯管插座处进行测量,通过波形判定灯管供电回路,上元件的性能。
