该机电源待机灯亮,二次开机电源灯闪烁几次后返回待机状态,无声无光。客户反映该机以前是不定时自动关机,现在根本不能开机。开盖,测电源板POWER ON脚,二次开机时有3.5V高电平,几秒后变低电平。该电源与背光为一体板,主电源芯片为NCP1207A,PFC芯片为UCC28060,背光芯片为NCP1396AG,按实物画出有关电路如图1所示。
开机流程如下:POWER ON高电平->Q202导通->PC503光耦导通->Q505、Q504导通->背光芯片NCP1396AG的12脚VCC得电,同时NCP1396AG的⑤脚检测+B电压,此时如PFC电路正常工作,+B达到390V,背光芯片启动背光点亮,整机启动。若PFC电路未工作,NCP1396AG的⑤脚检测到+B仅300V,背光电路不会启动。
二次开机时测PFC滤波电容+B端仅300V,说明PFC电路没工作。测Q504的e极有13.5V 电压,说明Q504前的开机电路均已正常工作。查Q103的c极无电压,所以PFC电路不工作,Q103的b极通过R137、R524接VCC,如果光耦PC501初级发光管不导通,这时Q103的b极电压大于e极电压,Q103截止。测PC501发光管两端电压低于0.6V,确末导通。分析一下相关电路可以看出,该机设有市电电压过低保护,市电经R2、R3、R4分压,D1、D2整流,R5~R7降压,经R9送入U101(TL431)三端精密稳压块①脚。这里,TL431作为电压比较器,当①脚电压小于2.5V时,②、③脚截止;当①脚电压高于2.5V时,②、③脚导通,等效于一个2.5V稳压管。当市电过低时,U101的①脚电压小于2.5V,U101截止, PC501发光管截止,Q103关断,PFC电路失电停止工作,同时Q203导通,向主板发出市电AC过低信号(ACD变为低电平)。
该机还有+B电压过高保护,R11~R14为取样电阻,当+B电压过高时, ZD111、ZD112击穿,Q112导通,使U101的①脚电压小于2.5V,U101截止,PC501关断,ACD变为低电平,主板检测到ACD低电平后发出
待机指令。
再测U101的①脚电压几乎为0V,断电后用万用表Rx100挡测Q112的c极对地电阻为不稳定的2kΩ~3kΩ。拆下C8,测无漏电;拆下Q112,再测c极对地电阻是稳定的50kΩ,复测Q112的ce极确实漏电,换用新管后开机,机器恢复正常,故障排除。
维修小结:本例故障根源是Q112的c、e漏电拉低U101的①脚电压,使PFC和背光停止工作,同时因PC501截止,Q203导通,电源送往主板的ACD(交流电压过低)信号变低电平,主板发出待机信号无法正常开机。此前不定时自动关机故障和Q112不稳定漏电也相吻合,漏电日益严重以致无法开机。
以前的CRT彩电并无市电电压过低保护,为什么大屏幕平板彩电大多有此电路呢?我理解为:为适应世界各国不同的电源电压,彩电电源需在90V~250V交流电源供电下正常工作。平板彩电增设PFC电路后,适应宽电源的任务由PFC电路承担,把90V~250V市电输入,经整流再转换成稳定的390V+B电压供后级使用,因后级负载基本固定(有的机型随亮度调节负载有所变化),此过程中输入的交流电压越低,需要PFC电路提升的电压差就越高,功耗也越大。市电低于90V时, PFC电路将因功耗过大烧坏,所以需要保护电路。CRT彩电的开关电源最大输出功率在电路设计时已决定,当市电电压过低时次级输出电压会降低,机器不能正常工作,开关管功耗有所限制。这样理解是否正确,请专家指点。
