检修自动关机故障时,有两个关键点电压需要测量,分别为Q804b极和Q805b极,主要检测故障发生前瞬间的电压变化情况。当故障出现后,若测得Q804b极有约0.7V电压时,便可基本判断为保护电路动作,可进一步测量Q805b极电压。若故障发生后Q804b极无电压,应查开关电源振荡反馈部分或怀疑IC802厚膜集成电路不良导致停振。当检测到Q805b极在故障发生前瞬间有电压时,可断定故障在其b极所接的各支路中,这时可分别检测D832和D502正端电压,哪一处有电压出现,故障就在哪条支路。然后再根据该支路的保护对象有针对性地检查相关电路。因D831保护的对象为115V过压,故对该支路的检测可改为检测115V电压是否瞬间升高。同时也应注意分压取样电路中R850、R851及R541、R542等电阻是否变值,稳压管D831、D522是否反向漏电等。如果Q805b极在故障发生前瞬间无电压,可检查D807及D808整流回路有无焊点脱焊,因该两路电压消失同样会引起保护关机。当上述检查均没有故障时,可基本排除主电路故障保护的可能而确定故障在开关电源部分。这时,可测D823正端电压,正常时应几乎为零。若过高,则可能D811未充分导通。应查D811是否损坏以及发光二极管的供电是否正常。若D823正端电压正常,则应查Q826、Q827、Q804及其周围元件。同时还应检查D836光敏三极管c极引脚处的电压,正常情况下,该处电压也应接近零。若D823正端电压为零而D836c极处电压过高,则进一步检查其发光二极管供电是否正常及D836是否损坏。当出现无规律自动关机现象时,较常见的原因为光电耦合器D811和D836开路损坏。当D811开路时,Q827触发导通,而D836开路时,虽然D823正端无电压Q827无触发电流,不会引发保护关机,但D836开路后会使C824上电压升高。开关电路正常工作时C824上的电压有两路来源,一是300V电压经R805、R806分压后通过R858供给。虽然R805、R806分压点电压较高(100V以上),但经R858(180kΩ)、R859(10kΩ)再次分压后其电压值已很低。因此,C824上的实际电压为T801B1、B2绕组输出的交流电压经D822整流所得,其值约8.1V。当D836开路后,R859失去了分压作用,R805、R806分压点的电压将通过R858全部加至C824上,当此电压超过Q826的c、e极的耐压时,Q826击穿,触发Q826、Q827、Q804进入饱和导通状态,开关电源停止工作。由于Q826的c、e极击穿电压实测在100V左右,因此,当市电电压较低时,R805/R806分压点电压相对较低,Q826处于临界击穿状态,而当市电电压稍有波动时,就将超过Q826的击穿电压值而引发故障。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
