该机故障现象是图像不稳,左右晃动。
  根据故障现象判断行振荡扫描电路有问题,经测绘此部分电路如下。
  图中R329、R308、RP301及C307组成RC充放电电路,通电时,+12V电源通过RP301、R329、R308对C307充电,随着充电时间的增长,IC301(MC1391P){7}脚电位逐渐上升,当升高到某一电平时,IC301内部振荡器产生反转,C307放电,当放电到一定时内部振荡器又产生反转,电源又对C307充电,这样不断重复上述过程,形成行振荡,由IC301内部整形驱动电路产生行频信号,从其{1}脚输出到行推动管b极。外部的同步信号经R301、C301和三极管Q1整形倒相后,由R302、C302输入到IC301{3}脚,输出管c极的行扫描信号经R312、C311输入到IC301{4}脚,这两个信号在IC301内部鉴相器产生行频率的误差电压,并由IC301{5}脚输出,再经R309反馈到IC301{7}脚,控制行频与同步信号一致,从而形成行频的AFC系统,保证图像稳定。
  根据上述原理分析,电源和行振荡器没有问题,应重点检查鉴相器部分。用示波器测IC301{4}脚无同步信号波形,查R303(10kΩ)开路,更换后故障排除。
                                山东烟台大学  周积壮
