接修一台PHILIPS 32TA1600型多功能液晶彩电黑屏、绿灯亮,有伴音。该机故障现象说明其电源、信号通道电路正常,故障应在背光板、亮度控制电路或液晶屏本身。拆机壳后测电源板上供背光板的供电插座(标号为1088)电压,分别为:①~⑤脚23.8V,⑥脚5V,⑦脚3.5V ,⑧~12脚0V,均为正常电压。由于插座电压正常,故还应首先检查背光逆变板。
拆下背光板,发现板上有8对逆变变压器(T200~T215).4对逆变驱动管(Q200~Q207, 分别为BEV24、BH6NIG各2对),24V电压的支路上有3只保险管,分别是F202(3.15A)、F203(3.15A)、F1(2.0A)。测试F202、F203完好,F1已断路(主供U1等电路),U1的③脚是电源脚,其正向电阻是18k,反向电阻为4k,F1支路无明显短路情况。于是,用一只2A保险管代换F1后试机,故障排除。用500型万用表电阻挡测试1088各插针对地电阻值分别为:正向,①~⑤脚充放电后6k,⑥脚9.5k,⑦脚27k,⑧~12脚0Ω;反向,①~⑤脚充放电后12k,⑥脚10k,⑦脚32k,⑧~12脚0Ω。
