查开关电源电路,发现R903开路,IC902{1}、{2}脚间击穿。用户反映,这两个元件半年内已换过三次。
分析STRM6529烧坏有三种可能:(1)整流电压过高;(2)负载短路或过流;(3)STRM6529性能不良。若稳压环节失控而引起130V主电压异常升高,则行管等元件必然击穿,也不会只烧坏厚膜电路;考虑到该机具有完善的保护电路,因负载过重或短路而引起IC902内部场效应管T1损坏的可能性也不大;问题的关键可能在倍压整流电路。如果倍压整流电路误动作,或因某个元件性能不良而造成IC901{2}、{3}脚之间接通,就会使+300V的整流电压突然上升到500V左右,从而将STRM6529击穿,R903也随之连带烧坏。但为什么+300V整流回路过压保护电路未动作呢?经仔细检查,发现原机电路板上并未安装L931,该部分电路形同虚设。因用户电网电压一般都在160V以上,为保险起见,决定拆除倍压整流电路,即将IC901 {2}、{3}脚回路断开即可。通过这一处理,问题得以根治。
若用户所处地电网电压过低,必须保留倍压整流电路时,则应重点查IC901、C906、D903、D902等元件,并将L931安装好。
