接修一台上述型号的液晶彩电,用户反应有声无光,但经初步检查发现开机瞬间背光闪亮一下,时间很短,不注意看不到。先检查电源各组电压均基本正常,据故障现象分析后初步判断背光板有问题。由于一时找不到该机的资料,只好检查此机背光板上的元件,经查并没发现明显的故障元件,具以往的经验分析判断背光板由于某种原因产生了保护。
发现背光控制芯片采用是OZ9902C,找来它的相关资料得知其6脚是调光控制端(正常电压为2、9V),7脚为脉冲或电压调光方式的选择控制端(正常电压为3、4V),4脚为基准电压(正常电压为5V),1脚和13脚分别是LED灯供电电压的欠压和过压保护检测端,1脚电压小于3V,芯片执行欠压保护,13脚电压大于3V,芯片便执行过压保护。经测量发现二次开机后13脚电压迅速升至3V以上,此现象说明芯片已启动过压保护。经分析有三个原因会引起保护,一是取样电阻R624、R625或线路板有漏电现象,二是分压电阻R626阻值变大,三是LED供电电压升高。从取样电阻R624、R625和分压电阻R626阻值的比例以及芯片13脚(正常时电压为1、09V)的过压保护启动阀值,推算出过压保护时灯条供电电压为140V左右。据此依据测量电容C612两端的电压刚开机上升到140V,但随后回落到60V,由此说明的确是该电压太高引起的保护。
经分析产生此现象的原因只有一种,那就是灯条有开路故障,经检测发现灯条两端的电压为120V左右,并且有摆动现象。于是小心拆开屏体发现此灯条是由32个灯珠串联而成,用万用表二极管档逐个检测灯珠都是好的,为此感到有些不解,供电电压远超灯条点亮电压(灯条估算电压32个灯珠X3V=96V),不知灯条为什么不能正常工作?经仔细观察发现4个灯组为一排,一共8排,排与排之间全都是用插件连接,于是考虑到是否插件接触不亮造成的呐,干脆把所有的插件都拔下后,逐个清理插座和插针,再用尖嘴钳分别夹一下,重新插好后,发现灯珠已全部点亮,故障排除。
后经分析由于插件有接触电阻,测量时加在灯条上的是高电压小电流,由于插件接触不良时电压降增加至不稳定的120V,能通过小电流使灯条导通,此时灯珠发光很暗,为此看不到背光亮。正常启动时输出电压上升到灯条开启电压后,灯条导通发光,此时由于通过灯条的电流较大,接触电阻会使加在灯条两端的电压迅速下降,马上跌落至灯条导通以下,虽然有控制电路大幅提高输出电压,由于电流上不去仍无法使灯条正常发光,以至引起过压保护,因此开机瞬间背光会出现极短时间闪一下的现象。
