通常行幅偏大与显像管阳极高压不足或枕校电路中调制二极管上直流电压偏低有关。该机枕型失真校正电路如附图所示,为典型的晶体管分立元件组成的二极管调制型枕校电路。根据电路原理分析(具体原理分析可参考1997年《电子报》合订本P280附录文章)可知,行幅大小由调制二极管D432负极(附图中M点)上直流电压VM决定,正常状态下应有12V左右。此电压由S校正电容C441、C442与C443对+B135V分压所得,其大小还受枕校电路中Q481、Q482的直流工作点控制,其控制基理为:Q482b极的直流电位由D481、R442引入的ABL电压和R486引入的负偏决定。当调节VR481时便改变了Q482的b极电位,从而使Q482 c极和Q481 e极电位(即M点电位)作高、低变化,从而达到调节行幅的目的。其过程为:VR481动臂下移→Q482Vb↑→Q482Vc↓→Q481Ib↑→Q481Ic↑→Q481Ve↓→Vm↓→行幅增大;反之行幅缩小。从上述分析可见,当电容C438、C439、二极管D432、电容C433击穿或漏电,Q481、Q482直流工作点变化或Q481击穿漏电,均会造成M点电压下降造成行幅增大现象。开机后实测M点电压为2.3V,此正常值小得多。关机检查C438、439、443及D432均正常,当将L481其中一引脚焊离电路后,通电测得M点电位上升为16.8V,这说明M点电位下降与Q481、Q482工作点异常有关。恢复L481,加电测Q481、Q482各极电压,且在测量Q481 b、e极电压时调整VR481电压无任何变化。从测试结果看,Q482 c极电压太低,将进入饱和状态,怀疑Q482或VR481不良。拆下Q482检测正常,而VR481的活动触点已因锈蚀而断路,用一只4.7kΩ的微调电位器更换后,稍作调整行幅已恢复正常。此时实测图中M点电压上升为12.6V。
由于VR481活动触点断路,使C472上的负压无法加至Q482 b极,这样Q482 b极电位将由D481引入的ABL电压(约6V)经R442、R483降压后提供,使Q482导通加深→Q482Vc↓→Q481Vb↓→Ib↑→Ie↑→Ve↓→Vm↓→行幅增大而形成此故障。
