故障表现:一台松下TC一2687CXV型机26英寸彩色电视机,按下电源开关后.整机无光也无声,但有待命指示。
故障分析及检修:由故障特征结合前面的电路解析判断,这类故障一般在行输出保护电路。拆开机壳,察看显像管灯丝不亮,又测得无+B(113V)电压。再测量IC601的(52)脚(X一射线保护)电压大于1.3V,说明“X一射线”保护电路动作。用万用表RXl00Ω档测量行输出管Q501集电极对地正、反向电阻,发现正、反向电阻值正常。此时将行输出+B端与电路断开.再测量+B电压,发现+B电压大于130V,而且电源保护电路未动作,说明故障在电源电路。测量Q806基极电压为0V,根据线路分析,估计D826失效,更换D826后,故障排除。
由于D826失效,电源输出无调整作用,Q826截止,Q801基极电流无处分流,造成导通时间延长,截止时间缩短,电源输出电压上升。又因为D826失效,保护电路不工作,产生上述故障。
