例1.故障现象:使用中因市电异常导致损坏,当时机内有青烟冒出,随即三无。
  分析检修:开盖检查,发现该机电路板上电源开关管Q801(2SC4111)击穿,R802、R803烧坏,驱动管Q802、Q803击穿,反馈回路的R824也开路。
  更换上述损坏元件,检查由Q804、Q805等组成的开关管保护电路,启动电阻R822、R823,电压调整电路D812和R804,均无异常;断开主开关电源+300V供电,通电检测辅助开关电源+5V和CPU STANDBY信号(插件D1第脚)均正常;检查开关变压器次级的整流滤波元件也无异常。断开行负载用100W灯泡作假负载试机,但灯泡一闪即灭,电源部分发出"吱吱"声,约3秒后尚未关机便听到炸裂声。
  检查发现故障已扩大,除了上次烧坏的元件外,开关管保护电路中的Q804、Q805、R807、R811、R859,驱动部分的R858、R806,调整电路的R804、D812,甚至保护电路的D883、R861、D841等都已损坏,整个开关电源仅几只元件完好。
  仔细分析原理图认为,烧坏这些元件与开关管Q801击穿有直接联系。原因可能是其基极PWM电路不良,其中三端误差取样比较器件IC801  (SE140N)尤为可疑。取下IC801测量,内部阻值较大难以确定其好坏,将其更换后再换上其它损坏元件,接上假负载(灯泡)通电,灯泡发光稳定,开关电源无异常声,测量主电源为136V稳定,IC802输出12V也正常。断电后取下灯泡,接入行负载试机,故障排除。
  例2.故障现象:开机三无,行管Q551(2SD1556)击穿。
  分析检修:更换行管后出现典型的枕形失真,同时行幅明显不足且逐渐缩小,而场幅正常。考虑到枕形校正和行幅均由电位器调整,准备稍作调整后再观察时,新换上的行管又击穿损坏,三无故障重现。
分析该机行管损坏的原因可能有:
(1)主电源+140V突然升高;
(2)逆程电容变质容量不足;
(3)行偏转电路或行输出变压器等异常;
(4)行管本身不良。
逐一检查均无异常,决定从枕形校正电路入手进行检查。该机枕校电路用插件方式插在电源和扫描电路板上,相关电路如附图所示。取下枕校板,检查易损的场抛物波电压输出驱动管Q710(2SD1499)正常,查校正量电位器R731和行幅调整电位器R732均正常,但发现积分电路中的R711(39Ω/3W)阻值已增大为60Ω,但更换R711及行管(用2SC4927替换)后故障无明显变化,只是短时间内再未烧坏行管。
根据故障现象检查枕校电路中由R731、R730、R724组成的反馈电路;由R732、R733、R734组成的信号幅度调整电路;行输出变压器提供的+30V电源及R740、D710、C715组成的稳压电路;Q712为核心的波形形成电路以及Q701、Q702、Q703等相关电路,均未发现明显异常。再仔细检查信号输入端及各级间耦合元件,发现C701(33μF/25V)电解电容松动,其中一端已虚焊。
由于C701虚焊导致前后级信号中断,场锯齿波信号无法加至波形形成电路,对行脉冲未进行调制,无法输出场频抛物波电压对偏转电流进行调制,从而出现枕形失真。
补焊C701后将枕形校正电路板(X-BOARD)插回原位试机,行幅正常且枕形失真现象消失,图像恢复正常,故障排除。
