接修一台索尼KDL-55W800B液晶电视,故障表现为不定时保护,保护前发现背光有轻微闪动,拔掉总电源有时候半天不出现故障,到今天观察发现故障严重了,起初以为是灯条故障,结果测试灯条,每一条都是好的,后来检查背光板,发现不升压,有人说是背光芯片39脚一个124电阻变质,于是检查这个电阻,果然发现电阻表面有异样。也没有去测试电阻好坏,直接换了,检查升压立马开机就有了,这个故障有人换过电阻没有修复电视机。
        我是这样分析的:看该电阻表面明显有烧糊的样子,应该就是电阻烧糊了让阻值变小损坏了芯片,这就是我原来发过的文章,为啥厂家大电阻要用多个串联的道理,换这个电阻我建议还是用两个电阻串联最好。
