(16:9宽屏)
开机后无光栅无图像无伴音,电源指示灯不亮。该故障应重点检查电源电路。检修时,打开机盖,用万用表测电源士22V输出始终为oV,说明故障在T650一次侧回路。断开D611,在IC60l(15)脚加入十14V直流电压,用示波器检查IC60l(6)脚锯齿波脉冲幅度正常,将示波器探头移至IC60l(11)、(14)脚,均看不到PWM脉冲信号波形,故障原因可能为保护电路动作。依次断开电源直流输出欠电压保护电路中的D611,过电流(短路)保护电路中的R618,过电压保护电路中的R604,在断开R604一端时,电源恢复正常。经仔细检查该电路相关元件,发现稳压二极管D609内部损坏。更换D609后机器工作恢复正常。
