该机故障表现为开机三无,面板上红色指示灯亮,并能听到机内继电器隔几分钟吸动一次,同时屏幕出现闪光。
开机后首先检查开关电源的输出,测得+25V、+18V、+125V、+16V、+10V五组输出电压均正常,但在测+125V电压时,发现该电压会随着继电器的吸动瞬间跌至58V,然后又恢复为125V。再查由行输出电路提供的场输出级电源27V和视放级电源200V,分别为29.6V和208V,这说明行输出部分工作是正常的。查场输出集成电路IC301(TA8427K)的各脚电压与正常值比较(见附表)可见,场输出部分未工作。用示波器观察IC301{4}脚无场激励脉冲输入,顺查至场脉冲整形集成电路IC302(TA8859P){8}脚,也无场脉冲信号输出。其{13}脚也无场频脉冲输入,测其{3}脚供电端电压为11.9V正常。是什么原因造成场频脉冲中断和机内继电器间歇性吸动呢?根据继电器吸动瞬间+125V电压出现下降这一现象,怀疑电源保护系统是否出现异常?为此,先检测电源保护电路中的可控硅阳极电压,发现电压为5V且不随继电器的吸动而变化,测其控制极电压也为稳定的0.1V,说明电源保护系统正常,并无过流或过压现象。哪么继电器的吸动必是由于CPU{37}脚发出了错误待机指令所致。需认真检查CPU的正常工作条件是否正常,查CPU的Vcc和复位端电压均为正常的5V,再用示波器观察时钟晶振两端有稳定的振荡波形,而在测其{53}脚和{55}脚的数据总线(SDA)、时钟总线(SCL)电压时,发现SCL线电压为4.7V,SDA线电压只有0.2V,正常时应大于3.5V。由于SDA总线与整机各IC间互相并接,为找出故障点,只能采用电路分割法逐点断开SDA所挂的负载来检查,当焊开主板上U005组件的SDA线引脚时,SDA线电压上升为3.5V,SCL线电压为3.7V,用示波器可观察到该两线上有数据信号和时钟信号的波形,这说明U005组件内部不良。测U005组件的供电端电压(5V-2B)时发现此电压只有1V左右,而正常值应为5V。用烙铁焊脱此引脚,测电压仍为1V,这说明故障不在U005组件内部,而在提供+5V-2B的二次稳压电源部分。该机的二次稳压电源有关电路如附图所示。在该电路板的PS05B插件处测+10V和+18V输入电压(来自主开关电源)正常,而在其插件PS09处测得12V-2输出电压只有2V,+5V-2A输出电压只有1.4V,+5V-2B输出电压只有1V,其余输出电压均正常。从电路结构上看,+5V-2A和+5V-2B的输出均受控于12V-2电压,而现在12V-2输出不正常,故需先检查该组电压的稳压电路。该电路是由四端稳压集成电路构成的,测得该IC(PQ12RF11){1}脚电压为18V,同时还发现该引脚的焊点处有一圈细裂痕,补焊后测得+12V-2输出已恢复为正常的12V,+5V-2A和+5V-2B也上升为5V正常值。将U005组件的SDA引脚焊好,测得SDA和SCL线的电压分别为3.5V和3.6V,加上信号试机故障排除。
小结:由于二次稳压部分的12V-2稳压IC{1}脚裂缝产生虚焊,使12V-2输出下降,同时造成+5V-2A、+5V-2B输出下降,使主板上的H008组件(伴音中频处理)和U005组件及其他有关电路工作电压失常,SDA数据线的电压下降,影响了CPU与各受控IC间的信息交换,使CPU在每次开机访问时无法收到各受控IC反馈的信息,从而发出待机指令并关闭场频脉冲的输出,造成三无故障。对采用IIC总线控制的新型彩电,出现故障时请别忘记检测SDA和SCL线的电压,避免检修时走弯路。
重庆 李日和
