一台索尼KV-2965MTJ彩电,无光无声,按机上或遥控器上音量、频道按键时,机面板上的指示灯会随着闪亮。
  指示灯会闪亮,说明该机CPU能正常工作,开关电源部分应基本正常。检查开关电源输出端电压,+5V、+14V、+22V、+135V均正常,重点查行扫描电路。测行变{4}脚+135V输入电压为0V,说明+135V供电支路有断路。检查发现R340(1.2Ω/3W)损坏,同时发现行管Q802(2SC4927)亦损坏。更换同型号件后监测+135V端电压,试机近2小时无任何异常现象,于是交用户使用。但约一星期后,该机被送回返修,经查R340和行管又损坏。更换后使用一个月又再次损坏。
  经仔细检查,开关电源部分及行、场电路部分均未发现异常,是否电源厚膜块IC601(STR-S5741)存在软故障,造成开关电源输出电压异常而屡损这两元件呢?准备用代换法试验,这才发现要拆卸IC601必须将塑料底座拆开,拆开底座观察,发现IC601的9个引脚焊点均有微小裂纹。将各焊点重焊一遍,再更换R340和Q802试机,上述故障不再出现。说明该故障是由于IC601引脚过热后出现裂纹接触不良,从而引起+135V电压异常,导致屡损R340及行管Q802。同行们若遇上述故障时,不妨先将IC601各脚重焊一遍,也许会有事半功倍之效。
                                    广东  李金泉
