一台TCL2901彩电,图像正常而无伴音。
此机采用东芝公司新型单片集成电路TB1240N,输入AV信号,伴音正常,初步判断故障在伴音解调电路。从TB1240N{53}脚伴音中频信号输入端注入干扰信号,扬声器有干扰噪声,从{55}脚伴音中频信号输出端注入干扰信号,却无干扰噪声。测{55}脚电压为0.1V,与正常值3.6V相差太大,使{55}脚悬空,其电压仍为0.1V,测其{4}脚伴音准分离信号输入端电压为5V正常,判断TB1240N内部局部损坏。此集成块本地无法购到,细看图纸,发现此机伴音制式D/K(6.5MHz)、I(6.0MHz)采用准分离方式来分离伴音信号与图像信号,而M(4.5MHz)制采用内载波方式分离伴音信号与图像信号。于是试将附图中打“×”处C265A与TB1240N{55}脚断开,如图中虚线所示,与Q251 e极焊上一根连线,开机伴音恢复正常。
江西 曾书春
