[例1]开机时有伴音,约三秒钟后自动关机,指示灯转为待机状态,再次开机后依然三秒钟自动关机。
面板上指示灯转入待机状态,说明CPU发出关机指令。CPU发出关机指令一为其本身工作异常,二为其保护端检测到保护信息而执行关机保护。
查得该机CPU IC801(LC864512V 5C77)保护检测端为{41}脚,其保护电路见图1。正常工作时,IC801{41}脚在待机状态为低电位,二次开机后由于整机各路电压已正常产生,故应转为高电位。D654、D655、D642分别用于监测开关电源输出的12V、7.8V及180V电压。当被监测回路电压消失时,IC801{41}脚电压被拉低,CPU发出关机指令而保护关机;Q527为场故障保护管,当C515严重漏电或短路后,R518上电压上升,Q527导通,IC801{41}脚电压下降;D445及Q449为行扫描故障保护及X射线保护,当行扫描电路不工作或工作异常使行输出变压器{6}、{7}脚无输出电压时,C445上电压消失,通过D445将IC801{41}脚电压拉低。相反,当行输出变压器输出电压过高时,绕组{6}-{7}的电压也升高,C445上电压随着增高,于是,D448、D449击穿,Q449导通,IC801{41}脚电压下降,从而实现保护关机。
检修时首先测量IC801{41}脚电压,发现在二次开机前后均为低电位(约1V左右)。在二次开机后瞬间测量Q527及Q449 b极均无电压,说明该两支路无故障;分别测量各保护支路二极管负端电压,发现D642负端电压在二次开机后仍为0V,而180V电压正常,怀疑R647开路,拆下测量证实,换后故障排除。
[例2]接通电源后红色指示灯亮,执行二次开机操作后电视机无反应。
该机为三洋A6-CA机心,其面板指示灯沿用了传统的指示方式,以一只发光二极管的亮度变化指示待机及工作状态,即待机时发光二极管较亮,二次开机后亮度降低。该机指示灯电路及开/关机控制电路见图2。IC801{7}脚为电源控制输出端,待机时为0V,二次开机为高电位(4.9V)。
实测IC801{7}脚电压待机时为0V,二次开机后上升为0.3V,查IC801供电5V正常。因IC801{7}脚可根据开/关机指令作出相应电压变化,只是其高电位状态电压明显偏低,不能推动Q1901和Q682导通,造成不能二次开机故障。断开IC801{7}脚外接的R1910、R681,该脚电压仍偏低,判断IC801{7}脚内电路有故障。将IC801更换后,故障排除。
[例3]用户反映故障机只能在每天晚上7:00~9:00时段正常收看,其余大部分时间均不能开机,表现为开机后电源指示灯一闪即灭。
接修时试机三无,指示灯一闪即灭。首先检查该机电源部分。在开关电源130V输出端并接15W灯泡监视,开机瞬间灯泡一闪即灭,测其他各组输出电压也只在瞬间出现,然后下降至0V,说明开关电源启动后马上停振。因该机在某一特定时段可正常工作,基本可排除主电路故障的可能而怀疑故障在开关电源部分。考虑到晚上7:00~9:00时间段为用电高峰期,怀疑该用户所处地区该时段的电压可能过低。因此,试用调压器将220V市电调低至180V时再试机,此时电视机工作正常。
由以上现象判断,该机可能存在某一元件耐压不够或漏电,致使在正常供电电压下不能使开关电源正常工作。将220V电压恢复至正常值后,通电检查,在开关电源无输出时测得脉宽调整管Q612 b极有约0.6V电压,说明故障出现时Q612已导通,将开关管Q613 b极反馈电流短路而使开关电源停振。确定故障检查重点应查找Q612 b极电压的来源。
根据图3所示,Q612 b极电压来源有R626、R617、R623、Q611及D615{3}、{4}脚五条支路。在这五条支路中,只有Q611及D615{3}、{4}端受电压波动影响较明显,因此,主要检查后两条支路的元件。
先查Q611,测其c、e极反向电阻存在漏电现象。分析认为,在市电压较低时,Q611 e极电压也较低,由于其c、e极漏电程度并不严重,故此时漏电流较小,不足以使Q612导通,开关电源可正常工作;当市电电压接近正常时,Q611 e极电压上升,其c、e漏电流增大,导致Q612导通而使开关管Q613停止振荡。更换Q611后故障排除。
福建 刘福民
