一台索尼KV-L34MF1型彩电,在收看过程中屏幕从左至右慢慢出现绿色,绿色幕布从屏幕左边逐渐向右拉,时间越长,绿色面积越大,且绿色越深。
  根据故障现象分析,首先检查末级视放电路及显像管电路,无异常;试用外部消磁器消磁,无效。检查消磁电路,无松动、脱焊现象,手摸消磁电阻无温度,怀疑消磁电路未工作。经查,该机的消磁电路与众不同(如附图所示),该消磁电路的消磁时间不是由热敏电阻决定,而是由来自主板的定时电路决定。当通电后,来自主板的+15V经继电器HY2600线包、R2603加至三极管Q2600 c极,同时控制端DEGUSS的高电平经R2602使Q2600导通,HY2600吸合,K闭合,从而220V市电经AC1、消磁线圈、消磁电阻THP2600、K至AC2形成回路,对显像管进行消磁,延时数秒钟后(不应少于3秒),DEGUSS端由高电平变为低电平,Q2600截止,HY2600释放,K断开,消磁电路消磁结束。如果无消磁时间或消磁延时过短,将起不到消磁作用。为此,开机监测DEGUSS控制电压,发现此电压仅在开机瞬间表针跳一下,同时继电器吸合后立即释放,将继电器开关K直接短路一试,故障立即消失,由此断定,消磁电路未起到消磁作用。
  因进一步查出来自主板的延时故障不易,于是用一只270V、27Ω消磁电阻并联在AC2和CN2601{2}脚之间(如图中虚线部分),试用半年多没有出现任何问题,用户很满意。
                                      云南  王自成
