一台索尼KV-F25MF1彩电,开机后工作状态即在TV-AV1-AV2-AV3-TV之间不停地转换。
  根据以往检修经验,此故障往往是本机按键漏电引起。用酒精清洗按键并吹干,开机工作正常,约30分钟后,故障再次出现。
  本机为索尼G3F机心,其CPU的键控电路如附图,键控端在输入不同电压时代表不同的指令。清洗按键后,不按按键测CPU{39}脚电压为4.15V,按下TV/AV键后为3.15V,均处在自动转换TV-AV的状态,说明电路中仍有漏电处。查R2903电阻值只有8.05kΩ,按图标值换为8.2kΩ后,彩电稳定地工作在收视状态,{39}脚电压在不按键时为4.60V,按下TV/AV键后为3.5V,转为AV状态。
  此时虽可正常工作,但CPU{39}脚电压仍偏低。分析电路,还有可能漏电的是{39}脚外接的C020、C047,当查到C020时,见其为一贴片电容且旁边贴着一小段细铜线,似为剪掉的元件腿,将其拔掉后再测,{39}脚电压升到4.87V,按下TV/AV键后为3.68V,已接近正常值。
  综合以上检修情况,本例故障的原因有:(1)按键漏电;(2)R2903阻值变小;(3)C020旁边的铜线头引起漏电。还需指出,最后按键似存在一定程度的漏电,只是不再影响彩电工作而已。如果按键完全不漏电,那么在各键均不按下时R2903阻值的改变是不会影响CPU{39}脚电压的。
  检修体会:在采用梯形电阻的键控电路中,当指令功能紊乱时,应当测量CPU键控输入端的电压,然后再根据异常的情况检查相关的元件和线路是否存在漏电,以及梯形电阻阻值是否发生了变化。
                                   河北  石宝岩
