上门维修一台福日2175彩电,故障现象是有伴音、无光栅。用户讲:该机曾在一修理店检修过,但未能修好。
  观察显像管灯丝亮,测+B电压正常,说明行输出电路工作正常。直观检查,发现视放、亮度通道及自动亮度控制部分已被拆焊过,行输出变压器也有代换过的痕迹。按常理,前维修者的检修思路是正确的,但为何未修好呢?测+12V、+180V、+26V电压,均正常,根据经验适当调高加速极电压,屏幕出现了水平亮线,由此故障便暴露出来,测场输出集成块TDA3653裔脚无电压,再测场供电限流电阻R930一端有+27.5V电压,另一端无电压。将加速极电位器调至原位,更换TDA3653及R930,开机工作恢复正常。
  此故障先是TDA3653损坏,后又造成场供电电流增大而烧毁R930。由于该机加速极电压调整偏低,当TDA3653损坏后,水平一条亮线的故障现象没有表现出来,呈无光栅状态,前维修者按无光栅故障对待,从而走了弯路未能将机器修复。
                                    山西  陈忠新
