1.进入维修状态的方法
接通电源,在待机状态下依次按压遥控器上的“P、STD”“HELP”、“SLEEP”、“POWER”键即可进入维修状态。此时电视机屏显如附图所示
2.项目调整方法
在附图菜单下,按压遥控器上“P▲”、“P◆”键移动光标,当移动至“Adjust ment”时,再按音量“+”键,则其子菜单下的项目清单就出现在屏幕上(如附表所示),此时按压“P▲”、“P◆”键即可选择所需的调整项目,然后即可根据伴音或图像的质量按压遥控器的音量“+/-”键调整各项参数大小。待“Adjust ment”中的某一项参数调整完毕后,应按“P◆”键使光标移至“Rest”(复位),再按音量“+”键和待机键退出维修状态。
注意:在调试时禁止使用“P▲”、“P◆”键进入“Option byte”(功能选项设置)状态,因为此状态下的“Byteo”“Bytel”两选项的值是固定的(其典型值分别为“03”、“5F”),若“Byteo”的值改变,机器就会出现“死机”故障,此时开关电源便会呈间歇振荡状态,使光栅一亮一灭,且按遥控器上的“POWER”键无效。
注:带※的参数随机型不同而需作适当的调整。以上方法适用于三星CS-7277NP、CS7277P、CS7277W、CS7288P、CS7288NP、CS7288W、CS6215K、CS5339K等机型。
河南 赵理科
