CPU采用TMP47C433AN的东芝CTS130遥控系统有一种特殊故障,即遥控及本机键的音量控制及静音不起作用,而图像、彩色及其他功能正常;将其切换在AV状态时,所有功能都恢复正常;开机15分钟后自动关机且自动搜索不存台。
笔者初次遇到此故障颇感棘手,因为更换掉几乎所有遥控系统的主要部件都无法排除故障,而奇怪的是,换下的部件在其他机器上仍可正常工作。后来,笔者冷静分析了该遥控系统的原理和整个检修过程,并联系到开机15分钟后自动关机和自动搜索不存台现象,认为故障根源很可能在与上述故障都有关系的信号识别电路,终于查出是CPU{36}脚的识别信号缺失。用波形跟踪法仅用10分钟就排除了故障。以后笔者多次遇到此故障,按相同思路、方法处理,均手到病除。
CPU{36}脚是信号识别即行同步输入端,要求在TV状态时外围电路向其提供幅值为5~7Vp-p且频率准确的行同步信号,作为系统收到电视信号的标志。否则,系统即强制静音,拒绝用户对音量的操作并关闭有关屏显,15分钟后自动关机。当然,AV状态不受此限。显而易见,此种遥控系统与其他遥控系统在此点上是不同的,这也是维修者易误入歧途的主要原因。
上述观点可用以下方法予以证实:找一台同型号无故障电视机,用10μF电解电容接于CPU{36}脚和接地,即短接行同步信号,然后调节音量,可见与上述完全相同的“故障”。要迅速排除此故障,只要用示波器观察主板同步分离至CPU {36}脚识别信号有关的电路各节点,即可很快发现故障点。其中,以虚焊、高阻值电阻开路、电容短路居多。
特殊情况下,如果CPU配用的4MHz石英晶振频率偏移,也会发生类似的故障,表面看来,似乎风马牛不相及,实际上这是由于CPU的特殊识别方式所决定的。TMP47C433AN采用计数法识别电视信号,4MHz晶振经分频产生1.02ms的时基,对{36}脚输入的脉冲个数进行计数。正常情况下,1.02ms内应有16个行脉冲;如果此时恰遇含场同步脉冲,还应包括开槽脉冲、均衡脉冲等共计24个。因此有信号时{36}脚每1.02ms应检测到16~24个脉冲,否则(过多、过少)即可判定为无信号。经过简单的推算可知,4MHz晶振的频率偏差应在+0.25MHz范围内,显然,如果晶振的频率误差超过此标准,本来正常的识别信号也被误判为无信号,产生与上述完全相同的故障现象。如果检查识别信号正常,一般可确定故障点在晶振,用代换法可以迅速排除故障。
山东 夏明升
