松下G500/450型手机,是松下公司早期生产比较成功的一款手机,其发射功率较大(最大发射功率达2W),接收灵敏度较高,特适合偏远的郊区及农村使用,目前仍有一定数量的使用者,但耗电量较大。该机由于是松下公司早期的产品,使用期已有好几年,大多数机子的原装(配)电池板已经报废或接近报废。另配的非原装(配)电池板的性能大多达不到原装(配)电池板的性能,在实际使用时,一块充满电的电池板往往只能使用一天时间,电话不多时,也难以超过两天。能否用容量大、性能优的锂电池替代原机使用的镍氢电池呢?本人觉得通过对原机电池板及手机做适当的改进后,替代还是可行的。具体做法如下:
  首先购买两块尺寸为33mm×47mm×8mm、3.6V1200mAh的锂电池。然后,将原配电池板小心地沿着边缝将其撬开,拆除内部电池芯,保留其内的热保护电阻。然后,在原电池板的外壳内贴上双面胶带,将购来的锂电池用薄铜皮串联焊好装入原电池板的壳内,对照原电池的正、负极,将锂电池的正、负极焊好,将外壳合上,用502胶水沿边缝滴入粘牢。由于原镍氢电池板的电压为4.8V,而现改装的锂电池板为7.2V(两块3.6V串联)不能直接使用,须对原机做适当的改进。具体做法为:打开机壳,找到原电池触头铜片(很好找,打开机壳一目了然),将通往电路板的焊点处的铜片剪断,去掉0.5mm左右,在其间正向串联4只1N××系列的小型二极管(每个二极管的PN结的压降为0.6V,4只二极管串联后压降为2.4V),用绝缘胶带包好后放在机内空闲处,用细绝缘线或漆包线将二极管的正极焊在铜触片上,负极焊到电路板处,装好机壳便可正常使用。该机使用锂电池后,待机、通话时间大大延长,一般可使用3~4天,为原来二倍以上(注意原机的充电器不能再使用)。另购一旅行充电器,该充电器能自动调整充电电压和电流,实际使用效果不错。
                                   湖南  王三平
