一、实测参数
根据实物绘制的开关电源电路原理图如图1所示,图中标出了正常工作状态下各测试点对冷地间的直流电压值,可作为判断故障的依据。
二、元件代换
经实际代换证明,KA3882可以用UC3842直接代换。KA3882内部电路方框图如图1黑框内所示,其中除括号内的汉语是我后加的以外,其他内容均取自KA3882技术说明书。开关管Q602的型号为H8NA90F1,可以用许多场效应管代换,我用2SK1045代换获得成功。
三、外加直流电源开环检查法
关断显示器电源开关,将按图3制作的可调直流电源输出端空载电压调到17.0V,然后将直流电源的地线接到显示器热地上,再将直流电源的“+”端接到C618上端,即IC601(KA3882){7}脚。在接通电源的瞬间,会看到接点处有微弱的火花,同时有轻微的打火声,这是大容量电容器C618充电过程造成的。实测,直流电源输出到IC601{7}脚的总电流为16.33mA,此时{7}脚电压值为16.96V。如果总电流过大,在排除C618、C617漏电及D608反向击穿、漏电后,可断定IC601损坏,须更换。
在{7}脚接入17V电压后,“Vcc欠压锁定比较器”输出高电平,使“SET/RESET”逻辑电路置“1”,控制“5V参考电压”形成电路工作,实测{8}脚电压为4.97V。如果此时{8}脚电压偏离5.0V较多,查C609未漏电,{8}脚焊点周围未见短路现象时,则可断定IC601损坏。
{8}脚输出的5V电压经R605给C614充电,当C614充电到2.9V时,IC601内部放电支路导通,C614放电,其放电回路为:C614上端→IC601{4}脚→内部放电支路→地。当C614放电到0.9V时,IC601内部放电支路关断。然后,C614又开始了新一轮的上述充电过程。实测{4}脚电压波形如图2a所示,若IC601{4}脚没有图2a所示电压波形,则可能是IC601损坏,或与{4}脚相连的外围元件R605、C614、D610、D611损坏。
集成块内部的振荡器一方面在{4}脚形成锯齿波,另一方面输出与{4}脚锯齿波逆程期相对应等宽度的正向矩形窄脉冲。此窄脉冲加到“PWM锁存器”的置位端使S为高电平,Q=“1”,/Q=“0”。而其复位端R始终为“0”,这是因为Q602无电源电压而截止,其s极取样电阻R617上的压降为0V,电流传感比较器的反相输入端电压始终比其同相输入端高,其输出端始终为低电平,PWM锁存器始终不能复位,故/Q=“0”的状态会一直维持下去。同时,“5V好逻辑电路”输出高电平,或非门{3}端对此高电平不作响应,即处于无效状态。在正向窄脉冲持续期内,或非门{2}端为“1”,{3}端无效,{1}端为“0”,经或非运算后,{4}端为低电平,{5}端为高电平,使Q1截止、Q2导通,IC601{6}脚输出低电平。正向窄脉冲过去后,或非门{2}端为“0”,经或非运算后,{4}端为高电平,{5}端为低电平,使Q1导通、Q2截止,IC601{6}脚为高电平,其波形如图2b所示。若{6}脚无图2b所示负向窄脉冲输出,其外围元件无异常,则IC601损坏。
实测IC601各脚对热地间的直流电压值如下:{1}脚为3.53V,{2}脚为2.49V,{3}脚为2.3mV,{4}脚为1.89V,{5}脚为0V,{6}脚为15.62V,{7}脚为16.96V,{8}脚为4.97V。其中{4}脚为锯齿波电压,用万用表DC挡测出的是其直流平均值;{6}脚输出的是很窄的负向脉冲,故其直流平均值较高。这些电压值可以作为故障诊断的依据。
四、故障诊断及检修实例
[例1] 接通电源开关后,显示器电源指示灯不亮。
测电源变压器T601各次级整流二极管负极对冷地间的电阻值,无短路和漏电现象。查行管正常,断开行管供电电路,带上假负载开机,测假负载两端电压为0V,初步判断故障在开关电源部分。测C610两端310V电压正常,而IC601{7}脚电压在15V左右作周期性低频抖动,用示波器观察,每隔1秒左右,{7}脚电压有一个负向的短暂线性下降过程,随后缓慢上升,{8}脚也随之变化。对于这样一个处于异常的闭环低频间歇振荡状态的开关电源,故障诊断较困难。实践证明,用外加电源开环检查法是行之有效的。步骤如下:
1.将17V直流电源加到IC601 {7}脚,实测该脚电压与空载电压相比下降了0.05V左右,属正常。2.测IC601{8}脚电压为5.0V,属正常。3.测IC601{1}脚电压为3.2V,{2}脚为2.5V属正常。4.测IC601{4}脚电压为2.2V,用示波器观察,{4}脚无锯齿波,怀疑IC601损坏,用现有的UC3842代换KA3882后,测上述各参数相同,分析IC601基本正常,而影响锯齿波形成的外围元件是R605、C614、D610和D611元件。用万用表测{4}、{5}脚间的电阻值为33kΩ,断开{4}脚外围元件,测{4}、{5}脚间的电阻值为无穷大,由此断定C614、D610、D611之一漏电。于是监测{4}脚电阻值,对上述元件逐一进行开路试验,当焊开D611一脚时,{4}脚电阻值立即上升到58.6kΩ。更换D611后,IC601{4}、{6}脚出现图2所示波形,去掉外接电源试机,恢复正常。
[例2] 故障现象与例1相同。
经查,行管、电源开关管已击穿,R617开路。用2SK1045代换原开关管,更换R617后在C629两端接上假负载开机,测假负载两端电压为0V,而检查310V电压正常。用外加电源开环检查法诊断故障。刚接通外接电源瞬间,有较强的火花及打火声,测IC601{7}脚电压为0V。测IC601 {7}脚对地电阻值仅为6.2Ω,使{7}脚脱焊后仍为6.2Ω,判断集成块内部已击穿。更换IC601后假负载两端电压正常,连续开机2小时电压稳定。更换行管,去掉假负载后开机监测行管供电电压,发现比带假负载时下降了8.1V。串入电流表测行管电流,刚开机时为289mA,约2秒钟上升到近400 mA,怀疑行回扫变压器损坏。更换后测行管电流为268 mA,最后稳定在264 mA。
山东 赵祥学
