一台索尼KV-L34MF1彩电,开机只能工作在AV3状态,图像、伴音均正常,但遥控失灵,面板按键除待机键和菜单键外,其余按键均无效,且机内有“吱吱”响声。
接通电源观察,发现行输出变压器与显像管高压嘴之间串接的高压组件放电发出“吱吱”声。观察此组件,其表面布满灰尘且受潮,用酒精清洁后再用吹风机吹干,“吱吱”声消除。
根据遥控和面板失灵现象分析,重点检查微处理器和矩阵电路。此机微处理器(CXP85224A-015S){39}、{40}、{41}脚为键扫描信号输入端,{26}脚为遥控信号输入端。测量上述{4}脚的工作电压,其中{39}、{40}脚电压均为0.7V(正常值为4.8V),明显异常;而{26}、{40}脚电压为4.8V,属正常。再仔细检测{39}、{40}脚外接的阻容元件及按键,均无异常。脱开{39}、{40}、{41}脚,测量各脚对地阻值,发现{39}、{40}脚的正、反向阻值均比{41}脚小很多,由此判断微处理器{39}、{40}脚内部电路击穿损坏。用同型号微处理器更换后开机,一切控制功能恢复正常。
江西 舒晔
