接修一台东芝42L135X液晶电视,用户反应黑屏,经拆机检查发现背光不亮,测量主板送来的背光亮度DIM调控信号为3、2V,BLON信号为3、3V均正常,经分析怀疑背光驱动电路有故障。此机背光的工作过程为:二次开机后,电源板输出50V电压供给背光升压电路,背光调控集成电路的26脚输出的开关脉冲,经电阻R812、R811供给升压管Q801的D极,该管为场效应管(AOD256,160V/19A)。
此机的升压电路主要由电感L801(47uH)高速整流管D801(MB515N,耐压150V)、开关管Q801及滤波电容C810-C814等元件组成。R814-R817组成电流检测反馈电路。R813为Q801的偏置电阻,为Q801的G极提供稳定的偏置电压。断电后测量发现过流检测电阻R805、R806已呈开路状态,说明后级有短路故障。接着往后检测发现开关管Q801击穿,其S极外接电阻R814-R816也已开路。将上述元件逐一换新后,通电试机,背光亮,故障排除。
