接修一台夏普LCD-60TX85A液晶电视,客户说电视冷机可以正常工作一会大约几分钟就没图像而声音正常,关机再开机则故障出现的时间更短。该机是采用分体设计,底部有一个扁平音箱,集合视频输入、遥控、解码、音频等电路,由电视提供电源输入给音箱,再由音箱输出图像数据给电视。
       根据情况分析大概是背光灯条或者供电驱动电路引起。该机是侧发光灯条,首先仔细观察正常时显示的图像,在灯条发光的底部并无灯珠不亮导致的暗区,发光很均匀,再加之客户说电视很少使用,因此暂时判断灯珠基本正常。自从夏普液晶电视被收购后,那个质量就一言难尽,屏就不说了,单单是侧发光的机型多数导光板都是给灯珠烧的坑坑洼洼,正常换灯条后图像也是有明显的折射暗区,影响观看效果。搞的很不喜欢换夏普侧发光的灯条,生怕客户挑刺。
       不过好处就是保护电路少了很多,没有了那些闪几次灯和需要解保护的过程,故障一目了然判断起来简单了。那么接下来判断就是电源板了,因为声音正常,基本可以排除解码主板的问题,而且在观察的时候有听到电源板的电感有“滋滋”的声音,冷机的时候则没有听到,当“滋滋”声由小变大,背光就保护了。
        本着先易后难,拆下电源板,在背光部分的电路和插座等地方大规模的重新补焊,再装上试机,连续试机了几个小时不再出现故障。
        2017年后生产的新型夏普液晶电视,不少正面发光的机型,会出现左右一边亮一边暗,或者工作一会一边背光会不亮,如果测量两边灯条基本一致,此时不要着急更换灯条,先补焊背光驱动电路部分电路,再试机,或许会有惊喜。
