索尼F系列彩电行场保护电路分析及检修
索尼F系列彩电有KV-F25MF1、KV-F25 MN11、KV-F29MF1、KV-F29MN11以及KV-F25RM857、KV-F29MH11等机型,在该系列彩电中设置了较完善的行、场保护电路,右下图为其简化图(其中参数以KV-F29MF1为参考)。
一、行扫描保护电路工作原理
行扫描保护电路分为行负载过流保护电路和X射线保护电路两种。
图中的R886、D803、Q803以及IC001和IC304等元件构成行负载过流保护电路。其中R886为取样电阻,在行输出级正常工作时,Q803的发射极电位为134.1V,基极电位为134.3V,Q803截止,其集电极为约0.2V低电位,IC001{43}脚和IC3049脚为低电平,对它们内部的保护电路无影响。
当行输出级负载发生故障,如行输出管短路等引起过流时,R886上压降增大,使Q803的发射极电位升高,基极电位相对下降,Q803正偏导通,其集电极电位升高,IC001{43}脚和IC3049脚为高电平,触发内部保护电路动作(高电平有效),IC304关断{18}脚的行振荡信号输出,行电路停止,同时IC001{18}脚输出待机指令,使电视机处于待机状态,避免故障进一步扩大。
X射线保护就是对行逆程脉冲幅度进行限制保护,避免因脉冲幅度过大引起阳极电压升高,使X射线超出规定范围。其主要元件为D824、D825、D1502等,其中D1502为33V齐纳二极管,当某种原因引起行逆程脉冲幅度过高时(如行逆程电容漏电或失效,该脉冲经D824整流、C877滤波后通过D825加到D1502,当该电压大于33V时,D1502击穿,高电平加到IC001{43}脚和IC3049脚,触发保护电路动作,实施保护功能。
二、场扫描保护电路工作原理
场扫描保护电路是对场输出电流大小的检测,通过保护驱动电路来完成。在场输出电路工作正常时,IC15015脚的静态电位为0V(即A点电位),此时设计使Q1501正偏导通,其集电极呈低电平,该电平经D1501加到图中B点,同时Q1503也正偏导通,其集电极呈低电平,由于Q1502的发射极通过R1506接-15V电压,故Q1502正偏导通,集电极呈低电平,通过D1506也加至B点,此时B点电位不足齐纳二极管D1504的击穿电压(3.6V),Q1504因反偏截止,其集电极5.1V电压通过R1514加到IC00110脚,内部保护电路不动作(低电平有效)。
当某种原因引起A点电位大于0V时,使Q1503截止,其集电极相当于悬空,Q1502截止,15V电压经R1505、D1506加到B点,此电压远远大于齐纳二极管D1504的击穿电压,D1504击穿、Q1504正偏导通,IC00110脚为低电平,触发内部保护电路动作,从其{18}脚输出待机指令,使电视机处于待机状态。此过程中Q1501一直为导通状态,失去保护功能。
在场扫描电路异常而使A点电位小于0V时,Q1501截止,其集电极呈高电平,该高电平通过D1501加到B点,D1504击穿,三极管Q1504导通,强迫IC00110脚由高电平跳变为低电平,实施保护功能。这时,Q1503导通、Q1502导通,不参与保护。
三、故障现象及检修方法
以上对索尼F系列彩电的行、场扫描保护电路的工作原理进行了简单的分析,其中部分保护电路的工作原理也适应于其它系列彩电,如K系列、G系列、L系列等。当电视机出现:打开主电源开关时,处于待机状态,待机指示灯亮,二次开机瞬间,电视机电源启动片刻待机指示灯再次点亮,即电视机始终处于待机状态,这时多为保护电路动作,应对行、场扫描及其保护电路进行检查。
在彩电保护电路动作后,常规检修方法是解除保护状态后再通电检查(即开路法)。断开二极管D1505可判断是否为行过流保护,断开二极管D1502即可排除是否为X射线保护,断开二极管D1504可解除场保护功能,但必须要同时断开场偏转线圈,防止场偏转线圈因过流而损坏。如果断开R1514,还必须给IC00110脚加上5V电压,在切断某保护电路后如电视机恢复正常,则说明是保护电路自身有故障。
另一种方法就是利用二次开机瞬间测量电压法。即首先测量IC00110、{43}脚或IC3049脚电位变化情况,正常情况下IC00110脚为高电平(约5.1V),{43}脚为低电位(约0.2V),如IC00110脚电位在开机瞬间由高电平跳变为低电位,为场扫描或其保护电路有故障。同理,如IC001{43}脚由低电位跳变为高电位,则说明行扫描或其保护电路有故障。分清故障范围后,再进行第二步测量。测量IC15015脚电位,可判断是场扫描电路有故障还是其保护电路自身故障。测量二极管D1505的正端电位,可分辨是行过流保护还是X射线保护,最后进入具体检查。
由于该机型采用了I2C总线控制电路,因此,有经验或有资料也可根据待机指示灯闪烁的次数,判断故障的大致范围,这方面的知识在此不作介绍。下面介绍利用万用表对引起保护电路动作的故障进行分析与检修的实例。
四、维修实例
[例1]机型F25MF1
二次开机瞬间测量IC00110脚和{43}脚电位时,发现10脚电位由5.1V高电位跳变为低电位,显然故障在场扫描电路或其保护电路。
首先对场输出集成块IC15015脚电位进行测量,约为-6V左右,不为0V,说明场扫描电路有故障。测IC1501各脚电压,发现IC15012脚+15V电压仅为3V左右,断开2脚,+15V电压恢复正常,用万用表电阻挡测量2脚对地电阻,其正、反阻值几乎相等,约为1kΩ左右,说明IC1501已损坏,更换后试机一切正常。
[例2]机型F29MF1
在判断为场扫描或其保护电路有故障后,进入详细检修。首先断开D1504和场偏转线圈,开机测IC15015脚电位为0V,±15供电电压也正常,初步判断场扫描电路无异常。接上场偏转线圈试机(此时动作要快,如屏幕呈一条水平亮线,应及时关机),电视机一切正常,说明问题出在场保护电路自身。对三极管VQ1501、Q1502、Q1503,二极管D1501、D1504、D1506以及其它相关元件进行检查, 发现3.6V齐纳二极管D1504已经击穿,更换后故障排除。
[例3]机型F29MF1
开机测IC001{43}脚为高电平,故障缩小在行扫描电路或其保护电路。用万用表电阻挡对行输出级进行检查,没有发现异常,初步排除行过流问题。断开二极管D1502,强迫X射线保护电路停止工作,开机后故障依旧,判断故障在行过流保护电路自身。对其有关各元件进行详细检查,发现R884(220kΩ)开路,更换后试机整机恢复正常。
总结:在行负载过流保护电路误动作而造成三无现象时,其原因多为三极管Q803击穿或二极管D803不良以及R886阻值变大等,而R884开路则较为少见。
[例4]机型F29MH11
二次开机,测IC001{43}脚电位由0.2V跳变为高电平,用万用表测量行电路中各元件没有明显直流短路现象,初步排除行过流故障。测D1506正端电位为低电位,证实行扫描及其保护电路无异常,故障在X射线保护电路中。对D824、D825、D1502进行检查,发现D1502正、反向阻值仅为300Ω左右,更换后故障排除
