开机瞬间有高压建立的声音,然后三无,测量Q841和Q554基极有O.7V电压,确定是保护电路启动。
采用解除保护的方法检修。断开行输出电路,接假负载,短路STAND-BY,再开机,主电源仍不启动,证明是电源板电路引起的保护。断开Q554基极后再开机,开关电源的输出电压正常,说明是保护电路误启动引起的故障。测量a、b、c、e.f.g测试点电压,c点电压为高电平4.5V,判断故障在过压保护电路中。检测该电路,发现分压电阻R868有开焊的现象,致使R868上端电压升高,过压检测电路启动,误入保护状态而发生三无。补焊R868后,恢复正常。
