故障表现:一台日立 C25M8 型 25 英寸彩色电视机接通电源后,面板上的待命指示灯 长亮,但整机无光栅、无伴音。
故障分析及检修:该机出现三无故障,但电源及待命指示灯亮,按常规三无故障首先 检查开关电源部分。从前面的电路解析中可知,该机开关电源输出四组电压:即+5V,+12V,
+38V 和+111V。经检查,+5V、+38V 和+111V 电压正常,但+12V 无输出。+12V 受微处理
器 IC1101 控制。控制原理为:微处理器 IC1101 的控制端(4)脚为高电平时.Q955 导通,Q952 截止,Q951 导通,输出+12V;当(42)脚为低电平时,Q955 截止,Q952 导通,Q95l 截止而 无电压输出。此外,Q951 的基极还受可控硅 Q7902 控制。当 Q7902 导通(保护电路启动)时, 同样会使 Q951 截止而无+12V 输出。该机的保护电路比较完善,因而也较复杂。Q7902 控 制极上有 7 条保护支路。各支路保护功能简介如下:(1)、(2)两路是场输出块 IC601 内部升 压电源过压保护,(3)支路是场过流保护;(4)支路是场偏转不工作保护;(5)支路是行输出阳 极电压过压保护;(6)支路为行过流保护;(7)支路为行管反峰电压过压保护。由于场输出部 分的供电+25V 取自行输出变压器,所以只有当行电路正常时,场输出部分保护电路(1)、(2)、
(3)支路才有效。当行输出、场输出、行推动及行振荡任一部分不工作时,(4)支路保护电路 都会启动。
经检查,微处理器 IC1101 的(1)脚+5V 正常;测其(42)脚为零,按动电视机前面选台
钮,其(42)脚上升为 5V,说明微处理器正常。测 Q955 基极为 0.7V、集电极为 0V,Q952 基极为 OV,均正常,而集电极为 0V,不正常。关机后断开 PM 接插件插头,即断开 Q951 基极与保护电路的连线,从 C953 正端送入外接+15V 电压,在 D954 负端处选入外接+3V 电 压(可用二节干电池串联),测+12V 输出正常。不加+3V 时无 12V 输出,说明+12V 电源部分 本身正常,而无+12V 输出是由于保护电路启动引起。拆去外接电源,恢复 PM 插头,拆下 Q7902 检查,正常。复原后焊开 D712,即解除第(4)条支路的保护,此时 12V 恢复,但无光 栅。分析:如果此时行电路已工作则应该出现水平亮线,由此可知行电路未工作。接着检查 IC501 及行推动管 Q704,测得行推动管 Q704 集电极电压为零,而测+111V 供电正常。测量 R725、R726 完好,行推动变压器对地无短路,焊下 Q704 检查也完好,故怀疑电容 C717、 C718 损坏。逐一焊下检查,发现 C718 短路。更换此电容后复原第(4)条支路保护电路试机, 故障排除.
从上可知:由于 C718 击穿短路,使行推动管集电极对地短路,行管因无激励信号而不
工作,因此+25V  供电中断,于是无+25V  电源供给场扫描电路,故而场偏转不工作,导致 第(4)条支路保护电路启动,可控硅 Q7902 导通,整机因无+12V 电压而出现三无故障。
