二、典型故障的检修流程、确诊故障关键数据及贵重易损件的修理与替代
(一) 检修流程
松下C150机芯电源电路有故障时.常表现为各路输出电压异常.整机无光栅、无伴音。在检修时不要急于通电检查,应先检查电源输入线上的交流保险丝和保险电组是否烧断。若烧断还要检查开关管Q1(IC802(1)、(2)脚)有无短路,+115V,+50V和+16V负载有无短路。
本机稳压电源和保护电路使用三极管、二极管较多。有故障时,可用万用表的RX10Ω档在路检查三极管基极对发射极的正反向电阻及二极管的正反向电阻,初步判断三极管、二极管的好坏。对有怀疑的元件,再取出来检查。
通过以上检查,初步判断没有短路器件后,再通电检查。在按下电源开关的同时,应测量+115V电压。如果+115V电压过高,应马上关机检查;如果+115V输出为零,应先检查整流器有无+280V输出。
115V输出为零,说明电路没有起振,应检查开关振荡电路的R805、R806、D802、C812、R815、R855、R866和IC802等元件。检查IC802时,可用万用表检查各引脚对(2)脚的正反向电阻。IC802(STR—S6307)正常时的实测数据如表4一14和表4一15所列。
通电后,若红色指示灯亮而无光栅,说明有十5V输出,开关稳压电源已起振,应首先检查电视机是否处于待命状态。判断方法是:在待命状态,115V输出端只有30v,16V和50V输出端分别只有3V和8V。若工作在待命状态,可断开待命控制管Q803集电极,如果这时有光栅,说明是电源控制电路有故障。若不是工作在待命状态,Q803没有导通,一般是稳压电路有故障,可检查稳压电路IC803、D803、Q80l等。
开机时,如果lt5V电源电压升至30V左右后降为零.一般是保护电路故障。应检查115V和24V的负载及保护电路Q805、Q831、D831、D836、D811、Q826、Q827和Q804元件在开机瞬间的工作电压及它们的好坏。
具体检修流程见图4--50所示。
在实际检修过程中,通常有以下几种情况:
1.一开机即烧保险管F801
如果换上新保险丝F801,开机后仍然烧断,则说明不是F801质量不好,而是电路存在着短路故障,应重点检查整流桥堆D806击穿否,滤波电容C809击穿否,IC802的(1)~(2)脚内部开关管的C—E击穿否。
2.115V电压降为0V
无115V输出电压,说明开关电源IC802完全不工作,应检查启动电阻R805、R806是否开路,正反馈支路R807、C811、R866是否开路。另外,为了判别保护电路是否动作,应测量Q804基极是否有0.6V电压。若Q804有0.6V电压,则IC802(3)脚正反馈被Q804短路,造成IC802停止工作。引起Q804导通的原因有:Q804本身击穿、Q826与Q827击穿、D811开路而截止、Q805击穿,或开机后115V过压或过流及短路均能使Q804导通,保护电路动作,最后使115V电压降为0V。
3.115V电压降为30V
该故障说明IC802能工作,一般是遥控关机电路出现故障引起。多是遥控控制电路不能输出开机指令所致,可测Q802集电极电压,如果为5.6V,说明遥控系统输出正常的开机指令。如为0V,说明遥控系统已对电源输出了关机指令,可进一步测Q803基极电压,正常时开机状态应为0.1V低电平。如正常,继续检查Q803、Q802;如异常,则检查微处理器IC1101的工作条件电路及其本身。具体可测IC1102(29)脚的电压,若(29)脚电压为0.6V,则说明IC1102有问题,应接着检查IC1102(29)脚的供电电压以及时钟脉冲振荡是否正常。若IC1102(29)脚的电压为0V,则说明IC1102电路正常。应接着检查Q803是否击穿、C830是否击穿等。 [Page]
4.115V电压偏高或偏低。
若+B即115V电压偏高,则必定是稳压电路出现故障,如IC803损坏。若D834开路或D803开路,则输出电压偏高许多,必引起保护电路动作,结果使输出电压降为0V。当115V电压偏低时,一种原因是负载过流,但未达到使保护电路动作的过流值;另一种原因也是稳压电路引起,如IC803损坏,D834击穿,Q801电流过大等。
5.2A保险丝完好,但无电压输出。
可在开机瞬间测开关电源的+16V、+50V、+115V输出端电压,如表针有摆动,这种故障通常为电源启动与振荡电路基本工作正常,只是保护电路动作造成电源停振。如表针无反应,这种故障在电源本身电路。下面分别介绍具体检修方法:
(1)开机瞬间无电压输出。测厚膜集成块IC802(STRS6307)(1)脚电压。如果无电压或电压低于正常值280V许多,说明整流滤波电路有问题,应检查限流电阻R802、整流二极管D806、滤波电容C809及交流220V输入电路,如果(1)脚电压正常,接着测STRS6307的(3)脚电压,在开机瞬间应有跳变,如无跳变,应查启动电阻R805、R806是否开路或阻值变大;如正常.可检查正反馈元件R807、C811及振荡定时元件C812、R808、R865、R866、D802和开关管发射极反馈电阻R810。在上述元件均正常的情况下,只好更换厚膜块STRS6307。
(2)开机瞬间有电压输出,但以后消失。这种现象多为保护电路动作所致.可逐步查找引起保护电路动作的原因。由于本机保护功能多,保护电路之间相关性大,不易于查找。
先测开关电源+115V、+16V、+50V输出端及行扫描输出电压+24V输出端对地正反向电阻。若有明显短路现象.可用断开法逐一查找短路部位;若无明显短路现象,可基本上判断+115V、+50V、+16V、+24V负载正常。
若要进一步查找故障原因,可分别断开D837、D830及场扫描电路,然后开机测试各输出端电压,如恢复正常,即可断定被断开电路有短路性故障。在上述检查都正常之后,可断开D825.瞬间开机.如+115V输出
端电压恢复正常,说明本机保护的原因系+16V输出端无电压或其负载电路有短路故障。
在上述检查均正常的情况下.可进,一步判断保护电路是否由行扫描电路不工作所致。方法是取两只50kΩ左右的电阻,串接于+50V输出端,然后用一导线将串联电阻的中点与FBT的24V端子连接。目的是将获得的25V分压值权当行扫描电路产生的+24V电压。瞬间开机,如果+115V输出电压恢复正常,说明保护电路动作系行扫描电路未工作引起.在上述情况下可对行扫描电路进行检查;如仍无+115V电压输出,可接着断开行扫描电路供电,在+115V输出端接入假负载,瞬间开机,看+115V或+50V输出电压是否恢复。若恢复正常,可判断保护电路动作是由于行扫描电路工作电流过大引起,应重点检查行输出级。若断开行扫描电路后开关电源仍无电压输出,可判断保护电路动作是输出电压高或开关管工作电流大引起。可断开D831,用调压器将开关电源输入交流电压调低至100V,瞬间开机并监测+115V输出端电压,若无电压输出或输出电压低,可逐渐调高输入电压,如调至某一电压后(低于220V),开关电源输出电压近于正常值,说明本机故障系输出电压高所致,可检查稳压电路中的IC803(S1854LBM一4)、STRS6307、D803、Q801。如始终无电压输出,应检查R810和STR6307,即检查过流保护原因。
(二) 确诊故障所需的关键数据
L电源厚膜块STR—S6307的实测数据 [Page]
在松下C150机芯中,电源厚膜块STR—S6307系开关稳压电源的关键部件。当整机处于待机状态时,其(8)脚电压为一0.3V,(9)脚为一0.8V,当主电源开机启动时,(8)脚下降为一0.5V,990脚降到一5V;当(8)、(9)脚电压均为零时,电源的各路电压无输出,整机进入关闭状态。在正常情况下,STR—S6307各引脚的工作电压及在路正反向电阻值见表4—14所列(用MF500型表在松下TC一2188型机上测得,以下均同)。开路电阻见表4一15(用F500型表RX1kΩ档测得)。
2.厚膜块S1854LBM一4的实测
S1854LBM—4系电源保护厚膜块,当其(2)脚开路,主电源113V因失控会上升到150V,电源失去保护,(1)脚与(3)脚短路,电源会关闭保护而无输出;(2)脚正常工作电源为5mA左右,当上升到8mA到10mA时,电源保护停机,+B(113)无输出,主电源113V正常工作时电源450mA,当大于500mA时电源自动关机保护。S1854LBM一4正常时各引脚的工作电压及在路正反向电阻值见表4—16所列,开路电阻见表4—17所列。
3.12V三端稳压器的实测数据
主开关电源十12V输出电压所用的三端稳压器AN7812(IC801)正常时各引脚的工作电压及在路正反向电阻值见表4一18所列。
4.光电耦合器的实测数据
在松下C150机芯电源电路中,使用了三只光电耦合器——D801、D81l、D836.它们正常时各引脚的工作电压及在路正反向电阻值见表4一19所列。
5.主要三极管的实测数据
松下C150机芯电源电路中的主要三极管正常时,各极电压及在路正反向电阻值见表4—20所列。
(三) 贵重易损件的修理与替代
1.厚膜块S1854LBM一4的修理与替代
见本章第一节二、(三)项中的内容。
