故障表现:一台松下TC—D25C型25英寸彩色电视机。据用户介绍,在收看电视节目时,电网电压突然升高很多(估计可能升至300V以上),立即就出现了无光栅、无图像、无声音的“三无”现象。
故障分析及检修:由于故障系交流市电上升过高所致,因此,应首先检查其电源电路。步骤与方法如下:
(1)打开后盖,查F801(4A)保险管正常。顺着电路继续往下检查,发现限流保险电阻R841(4.7Ω/7W)被烧断。于是,换上一只新的4.7Ω/7W陶瓷电阻。考虑到R841烧断很可能是电路中存在短路引起的,所以不能马上开机试验。
(2)脱开消磁电路.用万用表RX1kΩ档测量整流电路D833(D4SB80Z)整流堆。发现其(2)、(3)脚阻值正常.而(1)、(4)脚阻值为零。换RX1Ω档再测量(1)、(4)脚值还是为零,说明整流滤波电路有短路现象存在。根据电路分析,判断为电容C847(100μF/400V)短路,取下C847检查果然如此。于是,更换电容C847后,再测量D833的(1)、(4)脚电阻,恢复正常,说明整流滤波电路已基本正常。但仍然不能马上开机试验,最好继续往下检查开关电路是否存在故障,以免造成不必要的损失,扩大故障范围。
(3)用RX1kΩ档继续往下检查开关电源电路。相关电路见图4—16所示。该机开关电源电路主要由IC801(STR51213)和T801等组成。首先测量IC801的(3)、(4)脚的阻值,结果发现其正、反向电阻均为零(IC801正常工作参数见表4—9所列).判断为击穿短路。取下后测量,确实已击穿短路。于是.又换上一块新的厚膜电路STR51213,再检查其周围电路及行输出部分电路,未发现异常情况。试通电开机,并用万用表监测STR51213(4)脚的输出电压为+113V,此时机器声、光、图均出现,故障排除。
该例故障是由于市电突然升高很多.致使整流输出电压大大高于C847的耐压能力,而使C847和STR51213内的开关管c、e极同时瞬间被击穿而短路.造成输出端的+113V电源电路急剧下降.整流电路电流急剧上升而烧断R841,而保险管F801因有延时作用而未被熔断,从而导致了上述故障。
此资料来自家电维修资料网(520101.com) 转载请注明出处!
