IX0689电源被广泛运用于国内各种品牌的TA两片机中,是国产机用得最多的电源之一。 振荡电路 300V直流电压经R707、R724分压后,再由C735、L701...
2006-09-10
电源电路图-SONY KV2184采用STR50115B厚膜电路
SONY KV2184采用STR50115B厚膜电路,与此电源相同的机芯还有:SONY KV2182CH、KV2181DC/KV、KV2182DC等。 振荡电路 ...
2006-09-10
1、故障自检状态: ?JH_xQ\ 进入:同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键。 PXs)=zun~ 退出:关断电源即可。 =d6m;%J 2、更换存储器IC1211后的操作: U2f\cG_ 关断电视机,在测...
2006-09-05
机型:43P950D故障现象:自动搜索不停故障分析:此类故障一般为AFC电路的故障。检修过程:检查IC1103的125脚电压偏低,断开125脚,电压还是偏低检查FL4430已经漏电。检修结果:更换FL4430故障排除。维修总结:F...
2006-09-03
LCD部分:机型:26LX50D故障现象:指示灯闪烁几下后无光,伴音正常故障分析:关机瞬间发现图像闪一下,根据现象分析应该是IC057及其相关电路不良引起。检修过程:检测IC057的供电电压1.8V、3.3V、2.5V均正常,数据线电压也正常...
2006-09-03
产品型号:TC-23LX50D现象描述:屏幕上有亮点干扰。原因分析:首先需要确定是何种干扰。先提高图像亮度,发现可以掩盖亮点。降低亮度发现显示字符上也有亮点,说明故障出在亮度电路的公共通道上。干扰之类的故障一般是抗干扰元件不良或元...
2006-09-03
故障现象:显示字符发蓝故障分析:显示字符色彩不正常,一般是CPU、RGB字符输出不正常造成的。检修过程:确认白场状态,正常,测IC1104的112/113/114脚电压正常,测IC4012的R.G.B输入,发现R的电压不正常。检修结果:经检查...
2006-09-03
TC-29P860D故障现象:不开机,指示灯闪,遥控器不起作用。故障分析:此故障一般是保护电路动作造成的。检修过程:检测DG板的供电电压发现DG4的19脚电压为0V,测3.3V对地电阻短路。逐一断开3.3V相关电路测量对地电阻,发现断开BGA...
2006-09-03
机型:51P950D故障现象:图像白板故障分析:此类故障一般出现在图像处理电路。检修过程:开机测IC3001的60脚电压基本正常,检测Q4003的对地阻值较低,但与正常值相差不大。断开Q4403测电路阻值还是偏低,测C4060漏电。 ...
2006-09-03
1、机型:32LX500D故障现象:屏幕上显示清晰的竖彩条故障分析:此现象多为BGA(IC057)不良。检修过程:测BGA供电正常,查其外围排阻等器件未见异常。轻轻敲击电路板,偶尔可以正常。检修结果:经过上述检测,确认此现象为虚焊...
2006-09-03
1、机型:TC-34P860D故障现象:开机保护,指示灯亮故障分析:该机保护电路有过压、过流保护、X射线保护、场保护、15V低压检测保护等,该机指示灯亮,说明因为保护电路动作,引起CPU发出待机指令,造成不开机的情况。检修过程:测...
2006-09-03
29FJ20G部分:1、机型:29FJ20G故障现象:图像重影故障分析:观察图像,在接收动态信号时重影现象较轻,但接收电视台的测试信号时较明显,判断为TNR至IC601之间的电路出现问题。检修过程:测量Q102工作电压正常,IC6...
2006-09-03
查行枕形失真校正管Q4极61E极电压在25伏左右正常.试断Q461E极开机现象不变.说明故障与校正电路无关.查+B电压136伏正常.分别查S校正电容C421,C423发现C4210.12uF/400V无容量.换新后正常.故障电容的失容是批量性故障.这一型...
2006-08-11
接修一台松下33GF85G型彩电,出现满屏很亮的回扫线,机内发出“啪啪”打火声,几秒钟后呈无光无声。 经询问用户得知,此机曾送修过,先后更换过显像管管座、行输出变压器及视放IC等,但未能排除故障。开机快速测量视放级210V供电及主电源+B(140V...
2006-08-11
采用松下C150机芯的彩电有TC-2188S、TC-2188M、TC-2588等,常出现因可调电容器C209漏电而使收看电视节目时伴音变小甚至无伴音的故障。 一台松下TC-2588型彩电,用户送修时反映:收看电视节目过程中,伴音出现时断时续的情况,...
2006-08-11
一台飞利浦20CT6363/58R彩电,因用户不慎将遥控发射器丢失而无法遥控操作。该机CPU在图纸上的型号为MSM5840-87RS,实际使用的型号为M5840A-87,遥控发射器芯片型号原机图纸没有给出。...
2006-08-11
经多年的维修工作,发现福日彩电遭雷电击后下述机型损坏的元件通常有其规律性和普遍性。1. 91机芯(代表机型有HFC-2175、HFC-2176、HFC-217...
2006-08-11
大屏幕彩电一般使用110°偏转、64cm以上的显像管,无法用偏转线圈来纠正水平(或称左右、东西)方向的枕形失真(见图1),所以,在行扫描输出电路中引入了枕形校正电路来纠正。图2、图3、图4分别是福日S4、F32、F24机芯大屏幕彩电采用的枕校电路。现...
2006-08-11
一台日立CMT2998彩电有图像而无伴音,从AV端输入信号则正常。开机几分钟后摸丽音解码盒烫手,此机音频处理流程如附图所示,伴音信号从IC801{1}脚输出,送到丽音盒{12}、{13}脚,再从丽音盒{15}、{16}脚输出至IC1301{22}、{...
2006-08-11
