接修一台LG-32LB9R液晶彩电,冷机正常工作约15分钟后自动关机,热机可正常工作约10s后自动关机。该机电源与背光驱动电路做在一块板上,副电源输出5V/1.5A电压,主电源输出3.4V/4A、6.5V/2A、12V/1.5A和...
马兴国 2023-04-15
接修一台夏普LCD-37BX5液晶彩电,不定时自动关机,随后又自动开机。查阅资料得知,本故障是夏普LCD-32/AK7 LCD-27BX6、LCD-37AX5、LCD37BX5、LCD-46BK7、LCD-32BK7/AX5/B...
马兴国 2023-04-15
接修一台LG 47LB5610-CD液晶电视,首先查看表面没有物理硬损坏,观察显示的图像为上下惯穿型白亮线,属于内屏晶体控制层CMOS管坏,只能换屏或报废;刚好身边有一块同尺寸LG屏,经“屏库网”对比关键参数信号接口脚数(屏线),屏电压...
lcezqyz 2023-04-13
自己家里一台东芝46C3000液晶电视机,声音不正常有几个月了,首先在网上查询资料,看到了这款电视声音忽大忽小是通病,有个师傅分享了故障原因,说是耳机插孔接触点氧化引起漏电导致的,试着把后盖拆开,把耳机插孔这块小板子拆下来,我还以为插孔是象收音机或...
wangyanping88 2023-04-13
关于飞利浦42PFL5609液晶电视,故障表现是花屏啸叫接着重启故障,拆开机器,经过排查是是主芯片到DDR之间排阻阻值变大,我修到两台都是排阻R656变质导致的。 ...
彭建彬 2023-04-10
接修一台47PFL7422液晶电视液晶电视,故障现象是三无不开机,机内还吱吱响,打开后壳一看,换掉所有电解电容以后,故障还是那样,更换掉902后故障修复,如下图所示。 ...
wuyuefeng2011 2023-04-10
索尼KLV-KLV46J400A液晶电视图像左边重影的故障维修
接修一台索尼KLV-KLV46J400A液晶电视,故障表现为左边重影,拆盖通电,用手按住左边第一排COF,图像正常,要是花钱压屏就白干了。这么轻微的问题当然是压紧COF是最省钱的方法,见过有案列打两洞上压条解决,但操作起来风险大,稍不留神会扩...
17游龙戏凤 2023-04-09
飞利浦42PFL3390液晶电视有图像无声音的逻辑板故障维修
接修一台飞利浦42PFL3390液晶彩电,有声音、无图像,蓝屏正常,但无字符显示。根据故障现象分析,该机的开关电源、背光驱动电路应无问题;从声音与控制正常这一点看,主板上的电压变换电路.CPU、存储器及信号输入电路应正常,可能是LVDS...
梁思强 2023-04-07
最近接修一台索尼KDL-48W656D液晶电视,开机显示LOGO后灰屏,通过程序包强刷后正常。下载压缩包,解压后放U盘根目录,按住开机键通电,灯闪松手,3分钟左右重启。这款数据包应该是通用好几个型号。 ...
yyd2011 2023-04-06
接修一台三星LA32B530P7R液晶电视,故障表现为通电红色指示灯亮,按开机或者遥控器红色指示灯闪烁不开机。拆机检查发现遥控器开机时听见电源板变压器有规律的停振声音,测量一下12v、5v、24v电压时有时无、PFC电压忽高忽低...
红日电器 2023-04-03
接修一台三洋32CE530ALED液晶电视电视,故障表现为二次开机绿灯亮,黑屏,开机时用强光手电能看到三洋英文字母,基本确认主板与屏是好的,开盖测量,5V,12V,24V电压正常,背光无输出,最后查出是OB3362RP背光芯片损坏导致的,更换...
nbcxs 2023-04-03
一台索尼KLV32-BX32液晶彩电,开机后背光亮,在刚出现图像时,喇叭中发出很响的噪音,接着马上进入待机状态,绿色指示灯闪烁8次;若将音量调到0(开机后马上按“音量-”键,可能来不及调到0就待机了,这时断开电源重复来),就一直不会自动...
孔德因 2023-04-03
接修一台夏普LCD-37BX5液晶彩电,开机后背光亮一下(约1s)即灭。该机共有8只高压变压器,每只变压器有两组高低压线圈,如图1所示。开机后,在背光亮那瞬间,用指针万用表测量高压线圈非高压输出端对地电压,发现7只变压器的14个高...
孔德因 2023-04-03
接修一台LG 32LB5610-CD液晶电视,故障表现为无规律自动关机。拆机后,开机检测12V和24V输出电压不稳,其它各组电压基本正常。当12V低于大约10.5V(24V大约低于21V)时,自动关机,接着自动开机。不定时重复以上现象,多则十...
姚再军 2023-03-28
接修一台飞利浦42PFL3045/T3液晶电视,故障现象是要好久才能二次开机,能开机显示无信号后图跳动就灰屏了,而且背光是蓝光灯,拆机后,首先加焊芯片没效果,换25Q32重写数据同,正常开机,图是蓝的,换灯条后试机一切正常。 ...
匡备战 2023-03-27
用飞线法修复索尼KDL-46NX720液晶电视右侧暗屏的故障
接修一台索尼KDL-46NX720液晶电视,故障表现为右侧上四分之三的部分出现了暗屏的问题。我当时没拍照,后来发网上有人曾经就相同的问题提问过,就直接引用他的图片吧,实际上我这台的故障比他的还要明显些。 ...
yhxyt 2023-03-27
接修一台三星LA37B530P7R彩电,有声无光。该机采用电源背光一体板,板号为H37F1-9SS BN44-00262A。该板背光电源直接取自PFC电路输出的390V电压。主电源芯片是STR-W6252,输出5.3VSTB 、5...
孔德因 2023-03-25
一台三星LA46A550P1R彩电,冷开机时待机红灯闪烁,无法开机。该机采用电源背光-体板,电源芯片为FSQ0765R,如图1所示。开机时有5VSB电压,主板发出PS-ON开机信号后PFC电路工作,电源板上降低开机冲击电流的继电...
孔德因 2023-03-25
如今的大屏幕平板电视机,智能化发展讯速,电视机的软件所占比重越来越大,软件对电视机各个单元电路的设定、对电视机各项功能的设定越来越重要。因此,如果电视机主板FLASH存储器中的软件程序数据出错,会使电视机出现千奇百怪的故障现象。这些现象往往让维修人...
吴善龙 2023-03-23
接修一台小米电视L55M5-AB液晶电视,故障表现为开机灰屏,断开半边正常。边板型号是16Y-L55XSR2LV0.0 RIGH,参考网上的方法,用下图3所示的刀割法进行修复。 ...
1170466603 2023-03-22
