接修一台技嘉台式机电脑(版号:GA-H61M-DS2),上电后不显示。拆机目测,主板上的元件无明显异常。代换CPU DDR3内存条后试机,故障依旧;重写BIOS数据,仍不显示。该主板的主要供电名称及测试点见表1。
对照表1,先在路测量各供电端的对地电阻,然后上电测量测试点的电压,均正常。接下来用示波器测量南桥芯片外接25MHz晶振X1两端波形正常,且南桥各路时钟也正常,但CPU插座处无复位脉冲,看来故障系CPU复位异常所致。
该机复位电路如图1所示,测得上拉供电vCC3(3.3V )正常,分压电阻R222、R223及SIO芯片(IT8620)113脚对地阻值也正常。上电,测量SIO芯片66脚(LRE-SET)信号输入电压为0V,明显异常。断电后在路测量电容0C2两端阻值,仅为29Ω,阻值偏小。拆下0C2,再测0C2焊盘间的阻值为320Ω,正常。看来故障系0C2漏电所致。更换0C2后试机,故障排除。
