一台装配有华硕M2V主板的台式电脑,在使用中显示器突然黑屏。为了判断内存条是否有故障,每次只插上一根内存条试验,显示器亮,并能进入系统,但工作几分钟后蓝屏死机;如同时插上三根内存条(原机用三根内存条),显示器不亮,并且每根内存条发热严重,内存条插槽边上的场效应管V1及滤波电容C1、C2也发热严重,C1、C2也有鼓包现象,相关电路如图1所示。
         更换电容C1、C2后试机,故障依旧。好在有使用同样主板(华硕M2V)的另一台好的电脑可作参考,对比测量相关电路,实测值见表1。
       分析认为,图1是北桥及DDR2内存的1.9V供电电路,V1~V3是功率管,IC1(RT9214)是电源管理芯片。对比表1中的数据,判断V1击穿。拆下V1,测量IC1各脚对地电阻基本正常。
        V1原用60T03GH(45A、30V )型场效应管,用功率余量更大的70T03H(60A、30V)型场效应管替换后上电试机,CPU风扇只动了一下就停了,主板不能正常工作,显示器不亮。测量V1的S极(即V2、V3的D极)电压为0V,强制启动ATX电源,IC1②、④脚电压均为0V,①、⑤脚均有12V 输入,⑦脚(使能端)有0.75V电压,估计IC1已损坏。将IC1换新后试机,故障排除。
        小结:该机主板IC1损坏,V1击穿(D、S极间电阻约为1.6Ω),5V电压经V1的D、S极加到1.9V供电端上,得到3V~4V波动电压,供给北桥及内存条,当只插一根内存条时,因工作电流较小,尚能启动,但出现蓝屏、死机现象;当同时插上三根内存条时,因工作电流较大,此电压不能提供,故主板不启动。
