接修一台DELL 6400(广达FM1)笔记本主板实物如图1所示。故障现象式不通电,屏幕不亮。按开关键无反应,待机时电流为0A。
        故障分析:对于此类不触发不上电的笔记本主板,首先应用万用表二极管挡测值,测量各主板上各电压点对地阻抗,排除短路故障。笔记本主板电压点较多,通常可分几种电压:1.PWM脉宽调制电路产生的电压这种电压点阻抗一般可以在PWM电路中储能电感上测出。
2.线性电压
        一些主板上的电压会有线性电压芯片产生,这种电压阻抗的测量需根据实际电路测量其相应的脚的对地阻抗。
3.通过场效应管转换的电压
       笔记本中常用一些场效应管来控制一些电压的产生,如广达的3V_S5、3VSUS、3V都由待机电压3VPCU经相应的场效应管转换得到,这种测量也需根据实际电路测量相应的引脚对地阻抗。
      一般先测量主板上所有的PWM电路储能电感的对地阻抗,当测量到PL7时,PL7对地阻抗为8Ω,感觉数值偏小,如图2所示。
      根据经验,通常只有给北桥或GPU等芯片供电的电压点的对地阻抗才会很低,根据板号查找电路图,此板板号为DAOFM1MB6G3-REV:G,如图3所示。
      通常情况,笔记本电路图需根据印刷在PCB板的板号去查找电路图,DELL此款笔记本为广达代工,一般广达代工的板号为DAO开头,根据DAO后面3个字母或数字查找电路图,即:FMl。
      PL7为该主板PWM电路产生的电压+5VSUS的储能电感,如图4所示。
      PL7端的对地阻抗为8Ω,阻抗低,为短路。对于不触发的主板,应先排除短路故障,因笔记本主板有短路保护,当主板有电压点短路时,会引起笔记本主板的保护而不能上电不能触发。
       断开PL7确定是MAX8734 PWM主电源芯片产生电压端短路还是外部负载端短路,断开测量结果为外部负载端短路。此时怀疑此主板还有其他电压点短路,于是按照FM1的图纸,测量主板上所有的供电点的对地阻抗,当量到PQ17④脚+5V RUN电压时,发现该电压也短路到⑧脚,如图5所示,接着量PQ17的D和S极,发现此管击穿短路,拔去PQ17,其④脚S极+5V_RUN电压短接到⑧脚,而PQ17的①、②、⑤、⑥脚的阻抗恢复正常,正是由于+5V_RUN电压短路,场效应管PQ17的击穿,导致+5V_SUS短路。
       此时+5V_SUS电压点短路故障排除,继续拔短路电压点+5V_RUN,+5V_RUN电压短路到⑧脚,根据经验,首先断开PWM供电部分(此PWM电路由主芯片ISL6227与上管PQ37、下管PQ38和储能电感PL5等组成),ISL6227产生+1.05V(vCCP)、+1.5V_ RUN。当查到PWM电路主电源芯片PU7 ISL6227时,测其上管PQ37的G极,发现对地短路为0,再量PQ37的D极和S极,发现D极和S极之间的阻抗为0,此场效应管击穿,如图5所示。
       此PWM电路主芯片ISL6227,拔除损坏的PQ37后,量PU7 ISL6227的⑤脚,发现对地短路,由于PQ37的击穿而造成ISL6227主芯片的损坏,更换PQ37的同时需同时更换PU7 ISL6227电源芯片。
       于是拔去ISL6227,去锡再测量+5V_RUN对地电压,已恢复正常,正是由于PQ11的击穿损坏而导致ISL6227坏,进而造成了+5V_RUN短路,如图7所示。
       接下来进行补件操作,因未找到ISL6227,只在料板上找到了ISL6225, 这两个芯片封装和脚位均相同,查这两个芯片的相关资料,判断这两颗芯片是否能互相代换,如图8所示。经对比,此两颗芯片引脚定义完全一样,决定用ISL6225代换ISL6227,更换后上电,按下开关触发,主板上LED灯亮,ISL6225产生的+1.05V vCCP、+1.5V_RUN均已正常,测量CPU主供电电压VCORE电压正常。断电,上CPU、内存、显卡,再次按开关触发,点亮开机,进行系统诊断,无任何异常,此机修复。
       维修小结:此板由于PWM电路短路故障造成的不触发,短路烧场管、主芯片的故障,维修此类故障,应先排除主板上的短路。
