CPU-INTEL200MMX,主板--微星5158,硬盘--QUANTUMFireball3.2G,内存--LGS64M,经过几年,在庞大的操作系统及应用软件的“狂轰烂炸”下,慢得如老牛拉车一样了。
随着大容量硬盘的推陈出新,价格不断的下降、性能日渐成熟,本人终于无法忍受过中诱惑,于2000年2月14日以1200RMB选择了QUANTUM第十代15G的硬盘,以平衡取舍之间的矛盾。然而当本人怀着极为兴奋的心情把新的硬盘安装后,进入CMOS的自检后,发现新的硬盘的容量只有8.4G,开始以为主板不支持也没所谓,以WIN98启动盘进入DOS并使用FDISK后,也发现只有8.4G的使用空间!
解决方法:更新BIOS!但进入微星主板的主页后,才发现它提供最新的bios是本人于99年6月份才更新的。也就是说不能通过更新bios的方法去解决了。没办法,只好抱着几分的希望,进入QUANTUM的主页(http//:www.quantum.com),果然发现了一个可以解决8.4G容量限制的软件:DISKGO250.ZIP,解压后运行DISKGO,终于得知新硬盘的真正容量为15020MB。难以想象:DISKGO用了10多秒就把15G的大硬盘FORMAT完毕!然而,经过几天后,却发现了问题并没有真正地解决了:
1、虽然它可以为WIN98所承认,却不为纯DOS所利用。假如WIN98崩溃,而启动盘启动后又无法确认大容量硬盘的情况下,存在15G硬盘的数据也不就灰飞烟灭了吗?
2、难道一个容量比其大5倍的硬盘永远地生活在一个小硬盘的天空下吗?
大容量硬盘总不能生活在小容量硬盘的影子下,在这个信念的驱使下,本人经过两天的苦苦思索及近十次的Format后,终于找到了在无法更新BIOS的条件下,如何正确使用quantumr diskgo250,让大容量硬盘发挥其真正的性能!
一、让win98启动盘启动后操作系统确认大容量硬盘的存在
利用3.2G硬盘作为主动盘时,每次启动都会发现进入win98操作系统前,总会出现“starting Ontrack”的字幕,所以有理由相信,如果能将quantum的“ontrack”植入大容量硬盘或软盘,就有可能实现任何操作系统都能确认大容量硬盘,从而解决:让win98启动盘启动后操作系统确认大容量硬盘的问题。
在解压后的diskgo250.zip文件夹里,有两个仅能在DOS模式下运行的文件:dm.exe及dm1.exe。于是选择关闭系统中的“重新启动计算机并进入MS-DOS方式”,并运行dm.exe,进入“Qauntum disk manager version”,选择“Advanced Options”
菜单,选择“Manitenance options”中的“Create ontrack Boot Diskette”,然后选择“Make existing Boot diskette an Ontrack Boot Diskette”,顺利地将“Ontrack” 植入win98启动盘中。
用热启动计算机后,用刚刚制作好的启动盘启动时,也发现了“starting
Ontrack”的字幕,启动操作系统后,同样可以确认大容量硬盘的存在。这样,很轻松地解除了由于win98崩溃可能造成无法再使用大容量硬盘的后顾之忧。
二、大硬盘作为主动盘使用
1、解决分区问题
让大硬盘作为主动盘首先解决的问题就是分区,总不能让15G的硬盘不分区使用吧,我那个容量比它少5倍的3.2G硬盘都分了3个区呢!用刚刚植入Ontracek的win98启动盘启动计算机,并运行FDISK命令后,能顺利地将15G的硬盘分了4个分区及1个活动分区。
2、将win98安装到大容量硬盘的活动分区上
在diskgo的文件夹里还有另外一个应用软件:filecopy.exe,看了它的说明书后,本人为之一震:原来它可以将一个硬盘的所有数据完全地copy到另一个新硬盘里。于是立刻运行该软件,经过一些极为简单的提问后,便顺利地完成了硬盘间的数据传送。
值得一提的是本来要花近30分钟才安装成的win98,在diskgo的filecopy下,仅用了2分钟。不过能否正常使用,还需进一步的实践,经过跳线,让大容量硬盘作为主动盘及通过修改CMOS后,听到“的”一声,一个十分熟悉的logo出现了,原来的win98成功地copy到新的硬盘中并能正常使用。从而解决了大容量硬盘从从动盘变为主动盘的问题,我想这就是filecopy存在的真正意义吧。
2.主版故障诊断?
一、主板故障的分类
1.根据对微机系统的影响可分为非致命性故障和致命性故障非致命性故障也发生在系统上电自检期间,一般给出错误信息;致命性故障发生
在系统上电自检期间,一般导致系统死机。
2.根据影响范围不同可分为局部性故障和全局性故障 局部性故障指系统某一个或几个功能运行不正常,如主板上打印控制芯片损坏,仅造成联机打印不正常,并不影响其它功能;全局性故障往往影响整个系统的正常运行,使其丧失全部功能,例如时钟发生器损坏将使整个系统瘫痪。
3.根据故障现象是否固定可分为稳定性故障和不稳定性故障
稳定性故障是由于元器件功能失效、电路断路、短路引起,其故障现象稳定重复出现,而不稳定性故障往往是由于接触不良、元器件性能变差,使芯片逻辑功能处于时而正常、时而不正常的临界状态而引起。如由于I/O插槽变形,造成显示卡与该插槽接触不良,使显示呈变化不定的错误状态。
4.根据影响程度不同可分为独立性故障和相关性故障
独立性故障指完成单一功能的芯片损坏;相关性故障指一个故障与另外一些故障相关联,其故障现象为多方面功能不正常,而其故障实质为控制诸功能的共同部分出现故障引起(例如软、硬盘子系统工作均不正常,而软、硬盘控制卡上其功能控制较为分离,故障往往在主板上的外设数据传输控制即DMA控制电路)。
5.根据故障产生源可分为电源故障、总线故障、元件故障等
电源故障包括主板上+12V、+5V及+3.3V电源和Power Good信号故障;总线故障包括总线本身故障和总线控制权产生的故障;元件故障则包括电阻、电容、集成电路芯片及其它元部件的故障。
二、引起主板故障的主要原因
1.人为故障:带电插拨I/O卡,以及在装板卡及插头时用力不当造成对接口、芯片等的损害
2.环境不良:静电常造成主板上芯片(特别是CMOS芯片)被击穿。另外,主板遇到电源损坏或电网电压瞬间产生的尖峰脉冲时,往往会损坏系统板供电插头附近的芯片。如果主板上布满了灰尘,也会造成信号短路等。
3.器件质量问题:由于芯片和其它器件质量不良导致的损坏。
三、主板故障检查维修的常用方法
主板故障往往表现为系统启动失败、屏幕无显示等难以直观判断的故障现象。下面列举的维修方法各有优势和局限性,往往结合使用。
1.清洁法
可用毛刷轻轻刷去主板上的灰尘,另外,主板上一些插卡、芯片采用插脚形式,常会因为引脚氧化而接触不良。可用橡皮擦去表面氧化层,重新插接。
2.观察法
反复查看待修的板子,看各插头、插座是否歪斜,电阻、电容引脚是否相碰,表面是否烧焦,芯片表面是否开裂,主板上的铜箔是否烧断。还要查看是否有异物掉进主板的元器件之间。遇到有疑问的地方,可以借助万用表量一下。触摸一些芯片的表面,如果异常发烫,可换一块芯片试试。
3.电阻、电压测量法
为防止出现意外,在加电之前应测量一下主板上电源+5V与地(GND)之间的电阻值。最简捷的方法是测芯片的电源引脚与地之间的电阻。未插入电源插头时,该电阻一般应为300Ω,最低也不应低于100Ω。再测一下反向电阻值,略有差异,但不能相差过大。若正反向阻值很小或接近导通,就说明有短路发生,应检查短的原因。产生这类现象的原因有以下几种:
(1)系统板上有被击穿的芯片。一般说此类故障较难排除。例如TTL芯片(LS系列)的+5V连在一起,可吸去+5V引脚上的焊锡,使其悬浮,逐个测量,从而找出故障片子。如果采用割线的方法,势必会影响主板的寿命。
(2)板子上有损坏的电阻电容。
(3)板子上存有导电杂物。
当排除短路故障后,插上所有的I/O卡,测量+5V,+12V与地是否短路。特别是+12V与周围信号是否相碰。当手头上有一块好的同样型号的主板时,也可以用测量电阻值的方法测板上的疑点,通过对比,可以较快地发现芯片故障所在。
当上述步骤均未见效时,可以将电源插上加电测量。一般测电源的+5V和+12V。当发现某一电压值偏离标准太远时,可以通过分隔法或割断某些引线或拔下某些芯片再测电压。当割断某条引线或拔下某块芯片时,若电压变为正常,则这条引线引出的元器件或拔下来的芯片就是故障所在。
4.拔插交换法
主机系统产生故障的原因很多,例如主板自身故障或I/O总线上的各种插卡故障均可导致系统运行不正常。采用拔插维修法是确定故障在主板或I/O设备的简捷方法。该方法就是关机将插件板逐块拔出,每拔出一块板就开机观察机器运行状态,一旦拔出某块后主板运行正常,那么故障原因就是该插件板故障或相应I/O总线插槽及负载电路故障。若拔出所有插件板后系统启动仍不正常,则故障很可能就在主板上。采用交换法实质上就是将同型号插件板,总线方式一致、功能相同的插件板或同型号芯片相互芯片相互交换,根据故障现象的变化情况判断故障所在。此法多用于易拔插的维修环境,例如内存自检出错,可交换相同的内存芯片或内存条来确定故障原因。
5.静态、动态测量分析法
(1)静态测量法:让主板暂停在某一特写状态下,由电路逻辑原理或芯片输出与输入之间的逻辑关系,用万用表或逻辑笔测量相关点电平来分析判断故障原因。
(2)动态测量分析法:编制专用论断程序或人为设置正常条件,在机器运行过程中用示波器测量观察有关组件的波形,并与正常的波形进行比较,判断故障部位。
6.先简单后复杂并结合组成原理的判断法
随着大规模集成电路的广泛应用,主板上的控制逻辑集成度越来越高,其逻辑正确性越来越难以通过测量来判断。可采用先判断逻辑关系简单的芯片及阻容元件,后将故障集中在逻辑关系难以判断的大规模集成电路芯片。
7.软件诊断法
通过随机诊断程序、专用维修诊断卡及根据各种技术参数(如接口地址),自编专用诊断程序来辅助硬件维修可达到事半功倍之效。程序测试法的原理就是用软件发送数据、命令,通过读线路状态及某个芯片(如寄存器)状态来识别故障部位。此法往往用于检查各种接口电路故障及具有地址参数的各种电路。但此法应用的前提是CPU及基总线运行正常,能够运行有关诊断软件,能够运行安装于I/O总线插槽上的诊断卡等。编写的诊断程序要严格、全面有针对性,能够让某些关键部位出现有规律的信号,能够对偶发故障进行反复测试及能显示记录出错情况。
3.主板BIOS报错信息大解剖
◆ BIOS ROM checksum error-System halted
翻译:BIOS 信息在进行总和检查 ( checksum ) 时发现错误,因此无法开机。
解析:会遇到这种问题...通常是「死定了」!通常是因为 BIOS 信息刷新不完
全所造成的.
◆ CMOS battery failed
翻译:CMOS 电池失效。
解析:这表是 CMOS 电池的电力已经不足,请更换电池。
◆ CMOS checksum error-Defaults loaded
翻译:CMOS 执行整和检查时发现错误,因此载入预设的系统设定值。
解析:通常发生这种状况都是因为电池电力不足所造成,因此建议先换电源看看。如果此情形依然存在,那就有可能是 CMOS RAM 有问题,而因为 CMOS RAM 我们个人是无法维修的,所以建议送回原厂处理。
◆ Display switch is set incorrectly
翻译:显示开关配置错误。
解析:较旧型的主机板上有 Jumper 可设定萤幕为单色或彩色,而此讯息表示主机板上的设定和 BIOS 里的设定不一致,所以只要判断主机板和BIOS谁为正确,然后更新错误的设定即可。
◆ Press ESC to skip memory test
翻译:在内存测试中,可按下 ESC 略过。
解析:如果你在 BIOS 内并没有设定快速测试的话,那么开机就会执行电脑零件的测试,如果你不想等待,可按 ESC 略过或到 BIOS 内开启 Quick Power On Self Test一劳永逸
◆ HARD DISK initizlizing 【Please wait a moment...】
翻译:正在对硬盘做起始化 ( Initizlize ) 动作。
解析:这种讯息在较新的硬盘上根本看不到。但在较旧型的硬盘上,其动作因为较慢,所以就会看到这个讯息。
◆ HARD DISK INSTALL FAILURE
翻译:硬盘安装失败。
解析:遇到这种事,请先检查硬碟的电源线、硬盘线是否安装妥当?或者硬盘 Jumper 是否设错? ( 例如两台都设为 Master 或 Slave。)
◆ Primary master hard disk fail
翻译:POST 侦测到 Primary master IDE 硬盘有错误。
解析:遇到这种事,请先检查硬盘的电源线、硬盘线是否安装妥当?或者硬盘 Jumper 是否设错? ( 例如两台都设为 Master 或 Slave。)
◆ Primary slave hard disk fail
翻译:POST 侦测到 Primary slave IDE 硬盘有错误。
◆ Secondary master hard fail
翻译:POST 侦测到 Secondary master IDE 硬盘有错误。
◆ Secondary slave hard fail
翻译:POST 侦测到 Secondary slave IDE 硬盘有错误。
◆ Hard disk(s) disagnosis fail
翻译:执行硬盘诊断时发生错误
解析:这种讯息通常代表硬盘本身故障...你可以先把这颗硬盘接到别的电脑上试试看,如果还是一样的问题,那只好送修了。
◆ Floppy disk(s) fail
翻译:无法驱动软驱。
解析:先检查软软驱线有没有接错或松脱?电源线有没有接好?如果这些都没问题,那可能就是软驱故障了。
◆ FLOPPY DISK(S) fail(80)
翻译:无法驱动软驱。
解析:先检查软驱线有没有接错或松脱?电源线有没有接好?如果这些都没问题,那可能就是软驱故障了。
◆ FLOPPY DISK(S) fail(40)
翻译:无法驱动软驱。
◆ Keyboard error or no keyboard present
翻译:此讯息表示无法启动键盘。
解析:检查看看键盘连接线有没有插好?把它插好即可。
◆ Memory test fail
翻译:内存测试失败。
解析:通常会发生这种情形大概都是因为内存不兼容或故障所导致,所以请先以每次开机一条内存的方式分批测试,找出故障的内存,把它拿掉或送修即可。
◆ Override enable-Defualts loaded
翻译:目前的 CMOS 组态设定如果无法启动系统,则载入 BIOS 预设值以启动系统。
解析:可能是你在 BIOS 内的设定并不适合你的电脑 ( 像你的内存只能跑PC100但你让它跑PC133 ),这时进入 BIOS 设定画面把设定以稳定为优先做调整即可。
◆ Press TAB to show POST screen
翻译:按 TAB 可以切换幕萤显示。
解析:有一些 OEM 厂商会以自己设计的显示画面来取代 BIOS 预设的 POST 显示画面,而此讯息就是要告诉使用者可以按 TAB 来把厂商的自定画面和 BIOS 预设的 POST 画面来做切换。
4.主板兼容性差引起黑屏的处理
配置如下:三星550B显示器、联想飞鹰133E主板、赛扬433 CPU、帝盟330显卡、KINGMAX 128MB内存、昆腾LCT 10G硬盘、银河机箱电源。听他说除了帝盟的显卡(以前在别的机器上工作一切正常)是旧的以外,其它都是新拆的包装,硬件应该不会有问题。
打开电脑,开始自检正常,WIN98蓝天白云的启动画面也出来了,但是启动画面消失后,桌面就是不出现,连显示器上的电源指示灯也不亮了。硬盘继续在读盘,然后用鼠标点击“开始”(当然是摸黑进行),硬盘有读盘动作,还是黑屏现象。按“Alt+F4”可以关机,重新启动一切照旧。重新把BIOS中的相应选项设定为比较保守的方式,还是没用。
“显示器有毛病”,我比较有信心,好像以前见过这样的问题,这次凭感觉像是硬件有问题。“我试过了,没问题”,他回答说。但还是从展示柜上搬了一台一直在通电展示的显示器来,接上故障现象还是一样,看来他说的没错。又从仓库里拿出了一块全新的小影霸TNT2显卡,更换了原来的帝盟330显卡,启动之后没发生黑屏,找到新硬件,装好驱动程序之后,重新启动正常。
“你的显卡要退休了”,我松了一口气,自以为问题找到了。他嘿嘿冷笑两声,“再启动一下看看”(看来他也试过了)。果然,再重新启动又是黑屏现象。
难道是软件有问题?我用安全模式启动,没事了,但是在正常模式下启动还是不行。我毫不犹豫地选择重装系统,安装WIN98只花了26分钟(看来我也应该把内存升级到128MB了),但是安装了显卡驱动程序之后,同样的问题又来了。
“这些办法我试过了,没用!”他看我忙了一阵没结果,有点幸灾乐祸。换主板,我使出最后一招,这个他倒没试过。拿了一块联想BX主板,用包装盒垫上,把显卡直接插在上面,插上内存、CPU,接上电源和显示器,用螺丝刀短接一下POWER ON-OFF接针,启动电脑,一切正常,安装好硬件驱动程序,可以正常使用。
现在问题集中到了主板上,我仔细研究了这款联想飞鹰133E。上面有不多的几个跳线,应该没有问题。联想的主板在DIY市场上还是不错的呀,怎么会……还有,为什么在安全模式下启动又没事呢?难道是兼容性的问题,对了,它采用的是VIA APOLLO 133的芯片组,一直有兼容性不太好的问题!
重新接上这块主板,用安全模式启动,安装了最新的VIA四合一补丁兼驱动程序,完成后重新启动,果然,问题迎刃而解,黑屏的问题不再有了。
使用VIA系列芯片组的主板时,在安装完WIN98第一次启动后,应立即安装补丁程序,这样,很多硬件不兼容的问题就会迎刃而解。
