一台经人修过的汇川MD28ONT100G/132P-R15型变频器,故障是现场使用不通电,但机器拉回检测又运行正常,反复几次都如此。拆机,重点检查驱动板的开/关电源,电路如图1所示,该机驱动板板号是MT134QD1,用500V直流维修电源给J5插件供电,通电测量开/关电源的输出正常。检查发现电源部分许多元件都焊接处理过,电源次级滤波电解电容也代换过,启动电阻R57(100k)上并联了一只100k的电阻,拆掉后通电试机,开/关电源次级无输出,重新在启动电阻上并联一只100k电阻后通电试机,电源输出恢复正常。直接把维修电源换用为+300V电压后,无电压输出,正常300V的直流电源供电开/关电源也会正常工作的,只是启动时间比500V供电稍长点,看来变频器不正常就是开关电源有问题。
        提示:摘板维修时,U17~U21、U2的输入电压为24V,输出电压为土6V。驱动板插件J7-J8J12-J22J25 -J26之间的静态电压均相同(黑表笔接J8J22J26):e极为1.8V,G 极电压为6V,e-G极之间电压为-6V。插件J2J6J10的G-e极间电压均为-6V(黑表笔接e极)。
        还原所有焊接的元件后通电,测量U3(2844B )的输出电压:⑦脚电压为14.4V 左右(偏低,正常为17V),⑧脚电压为0v(⑧脚对地阻值为3.4k左右,正常),其他脚电压都为0V。检查启动电路,代换C81 (47uF/50V), 检查R54(100k)、R57 ( 100k)、R59 (100k)、R176(15.4k),正常,逐一排查电源芯片2844B外围元件未发现异常。直接给⑦脚加入17V直流电源,测量⑧脚输出正常,说明电源芯片无问题,问题在⑦脚启动电路。顺着芯片2844B的⑦脚查到D50(1N4746)稳压管(安装位置与常规不同,本机在开关电源变压器旁边,如图2所示),断开D50后通电测量⑦脚电压由0V上升到17V,然后立刻下降到15.5V,这说明开/关电源已正常启动。测量开/关电源次级7V、5V、24V、±15V输出,均正常。把直流供电转换为500V维修电源再次测量次级输出,电压不变,说明开/关电源取样稳压环路完好。用稳压管1N4746( 18V )代换D50后试机,故障彻底排除。
       说明:本机故障应该是由于D50性能不良引起的。而变压器反馈绕组经整流二极管D49整流后通过R68电阻限流,再经D50稳压、C81滤波后给2844B的⑦脚供电。由于前维修人员检修巳发现电源启动有问题,但忽略了元件性能不良导致检修不彻底,而采用并联减小启动阻值来提高启动电压,从而导致机器回到使用现场后屡次出现不通电故障。其实际原因是使用现场用电量高,因输入的380V电压偏低,而检修店里三相交流电压通常有400V左右,所以才导致此故障。
