HP DV4-5a02tx 型笔记本电脑(版号为WSN DF MAINBOARD),开机无显示。分析检修:测量开机电流上升到1.1A左右即停止,该机显卡型号为AMD 216-0833000,用示波器抓取内存排阻波形,有工作波形,判断可能为显卡空焊。直接加焊了显卡后,故障依旧。于是直接重刷BIOS后试机,亮机,但提示检测不到启动硬盘,换为新硬盘仍检测不到,且无论用U盘还是光驱都不能引导进人系统,怀疑BIOS仍有问题。开机进人BIOS,更改“legacy support” 选项,故障依旧。
       怀疑集成显卡惹的祸,接入诊断卡,直接飞线后开机,首先更改“Iegacy support'"选项后,故障代码显示“15”,所以怀疑显卡损坏的可能性非常大。直接通过BGA焊台将显卡焊掉后通电,发现重刷后的BIOS还是不能正常引导进入系统,于是还原为原来BIOS ,则可以正常引导进人系统。到此故障点可以确定为显卡芯片损坏,于是更换显卡芯片后,试机,进系统测试正常,至此故障排除。
       小结:修此机需要注意的地方是,版号完全一样的BIOS也未必能在该型号的笔记本电脑上正常使用,如果重刷BIOS后U盘或光驱都不能引导,那说明肯定是刷错BIOS。
