一台苹果A1466笔记本电脑(板号:820-3437-A),故障表现为不开机,拆机检查,测得单U桥RTC电路的VC-CRTC、RTCRST 、SRTCRST供电(测试点分别为Co892、C1300、C1303 )均为3.3V正常;测量芯片U1900②脚供电(外接晶振RTX1)的波形为标准正弦波,也正常。接下来测桥的VCCDSW3.3、vCCSUS3_ 3及VCCSUS1_ 05 待机供电(测试点分别为Q7560⑦脚、电阻R8020一端,电容C7841正极),发现前两者电压均为3.3V,正常,但VCC-SUS1-05电压为0V,明显异常。VCCSUS1-05电压形成电路,如图1所示。
测C7840两端电压为3.3V,说明U7840⑥脚(IN)输入供电正常。继续检测.③脚( EN ).④脚( BIAS)电压均为3.3V(正常),但①脚电压为0V。断电后,在路测量U7840①脚对地阻值约为2502,说明后级负载无短路现象,判断U7840损坏。更换U7840后试机,故障排除。
