接修一台15.4 英寸华硕笔记本电脑,在正常使用中突然声像全无;再按开机键,指示灯不亮,无任何反应。测得该机适配器及电池盒输出电压均正常,判断机内电源电路有问题。该机主板与其他组件的连线较多,且连线较短。先拆下硬盘、内存条.WIFI模块,拔下液晶屏、键盘、触摸板与主板的连线,然后取出主板单独进行检测。该机主板贴片元件众多线路密集 ,板上无关键电压标注点,加之无图纸,并且笔者又是第一次检修笔记本电脑, 对其线路不熟悉。因此,决定从熟悉的元件或电路入手,层层拓展,力争查出故障元件。该机主板上的保险管外形明显有别于其他贴片元件,且信号是Fxx。在路测量各保险管均正常,这说明相关负载无短路现象。
目测板上的集成块及贴片电阻、电容,未发现异常。该机键盘(含指示灯)电路与主板的连线插座为CN17,其外置有两只保险管,F11(1A/32V)、F12(1A/32V),如图1所示。
根据检修彩电的经验,待机时键盘电路应有3.3V或5V供电,以便键盘电路处于等待操作状态,即F11、F12的引脚应是待机电压的关键测试点。外接电源适配器,测得F11、F12的引脚对地电压均为0V,这说明待机电源未工作。
顺着线路查找,发现F11的供电来自6脚贴片元件Q103(丝印号:AYEBE)的④脚。Q103 的①、②、⑤、⑥脚接在-起,通过贴片电容C867与滤波电容C577、C578的一端相连;Q103的③脚外接电阻R940和贴片电容C796。为判断Q103①、②、⑤、⑥脚的功能,在路测量这几脚对地(VGA插座或USB接口的金属体)正反向电阻均为0Ω,难道这几脚是接地端?接下来测量C807与C577、C578相连端的对地电阻,正反向阻值也为0Q,该处也为接地端?至此问题来了:(1)C867两端均接地,显然不合理;(2)Q103 无供电输入,那么键盘电路的供电从何而来?
外接适配器供电,测量C577、C578的另一端对地电压约为20V,这说明C577、C578与C867相连端应为接地端,同时也说明C867的另-端应为非接地端。结合Q103的外置元件判断Q103应为键盘电路供电控制管,其①、②、⑤、⑥脚应为电压输入端,C867应为高频旁路电容。至此,判断该机故障原因应是供给键盘的这组电压输出短路。顺着线路查找,发现Q103的输入电压来自Q89( 058N03M )的⑤~⑧脚或Q86( 8064A)①~③脚,Q806的⑤~⑧脚接20V供电端。在电路板的另一面,Q90 (058N03M)与Q89并联,Q87(8064H)与Q86并联,并且Q89、Q90与Q86、Q87的④脚与芯片U46 (TPS51220A) 相连。从Q86~Q90的连接关系分析,这四只元件应是N沟道场效应管,与U46组成DC-DC变换电路。
为便于检修,特实绘出此部分电路,如图2所示(所有电容均为贴片电容,故无容量及耐压标注)。
查询芯片资料得知:U46是一款双路电流模式DC-DC变换控制芯片,内置两个低压差(LDO)同步降压控制器,采用QFN-32封装形式,其输入电压为4.5V-~32V,输出电压范围为1V~12V,输出脉冲占空比可达99%。Q89、Q90(058N30M)为大电流N沟道场效应管,漏极、源极间最高电压(V。)为30V,漏极电流(1,)可达40A;当栅源极间偏压(Vos)为10V时其导通电阻(Rm)低至5mΩ。虽然未查出Q86、Q87的参数,但凭上述参数仍可判断出该DC-DC电路输出电流较大,会不会是因为该DC-DC电路输出电流大,而测得其在路电阻接近0Ω 呢?换用精度较高的数字万用表反复测量,Q89与Q90的⑤~⑧脚在路电阻正反向均为0.3Ω。根据经验,即使输出电流较大,电压输出脚的在路电阻也不会低至0.3Ω,并且正常时在路电阻的正反向值应不同。为了判断故障部位,笔者决定采用分段法进行检测。脱开L25 一端测量TC7两端在路电阻仍为0.3Ω,TC6两端不短路;脱开L26一端,测L26输入端(即与U462脚相连端)对地也不短路。至此,短路点缩小在L26至L25这段线路中,如图3所示。
本着先易后难的原则,逐一断开C597、C598、TC7和TC8检查,发现TC7已击穿,拆下TC7,测量TC8两端在路电阻(系MF47型万用表所测)如下:若黑表笔接地,红表笔测,阻值为11.5Ω;交换表笔后再测,阻值均为10kΩ,且有充放电动作。上述检测说明,该路电压负载已无短路现象。本机TC6~TC8均为钽电容,且型号相同,于是拆下TC8用数字万用表电容挡测量,容量为376uF。根据经验,这几只电容的耐压应为6.3V或10V。为准确判断TC7的容量与耐压值,查询资料,得知这几只电容系NEC公司生产(厂家代码“NE"),其丝印号与容量、耐压的对照关系见表1。
TC7的丝印号为“JN8",即容量为330pF,耐压为6.3V。由于TC7所处位置的空间非常狭小,无法装上330pF/10V电解电容,于是购得一只470uF/6.3V的钽电容换上,通电试机,故障排除。
