例1:一台迪奥德DV6000系列315kW变频器,上电后面板显示为"E03"故障代码,不能复位。"E03”故障代码表示逆变单元W相保护。拆机检查,发现W相逆变模块输出短路,本机W、U、V相均由3只IGBT( FF450R 12KT4)管并联组成,实物如图1所示。拆掉母线铜插排后,取掉W相逆变模组,测量发现其中一只IGBT已损坏。
在更换IGBT模块之前,需逐一排查驱动板和IGBT模块栅极触发板(GE小板)是否有故障。首先把损坏的模块从GE小板上取下,然后测量GE小板上的元件是否损坏,电路如图2所示,测量发现R4、R6、R2 已开路,其他元件正常。
(1)摘板(未接GE小板)未屏蔽IGBT管压降时,测得④脚(零电位)对①脚电压为12V、对③脚电压为-9V;⑧脚(零电位)对⑤脚电压为12V、对⑦脚电压为-9V。
(2)摘板连接主控板后,上电即报"P.0FF"代码(表示欠压),此时需在VDC处与VCC( +5V)间跨接一只1.2k电阻(接光耦PC3的④脚),如图3所示,并在VDC端外加2V直流可调电源(否则运行后无法测量驱动板动态电压和波形)即可屏蔽欠压报警(此时面板电压显示430V左右)。
更换损坏的元件后回装电路,试机(炸模块的变频器即使做了逐一检查测试,但为了安全起见,还是需先低压再高压的检查):先用500V直流维修电源给驱动板的开关电源供电,再给母线排插P、N端接DC24V可调电压,通电后点击面板上的“运行"键,测得U、V、W三相输出端电压均约为-9V,逐一升高DC供电,输出电压一直正常,说明逆变电路工作正常,然后换成高压供电再试(此高压并非指高压电,而是维修电源500V提高的100V~550V可调直流电压),测试无问题后直接从变频器输入端接380V交流电,试机正常;最后接入电机再做负载测试,三相输出平衡(P.N端直流电压为289V),试机半小时,即判定故障排除。
