过流故障分为三种:“OC1”,表示加速运行过电流;“OC2", 表示减速运行过电流;“OC3" ,表示恒速运行过电流。该故障建议采用先外后内的原则,即首先判断故障是否因为:参数设置不当、引起输入电网波动、干扰严重、 负载电机短路、负载惯性过大、变频器功率偏小等导致;再检测变频器内部相关硬件。出现过流故障分为多种情况,维修判断时需注意区分:
       (1)上电即提示“OC3"需要先判断故障是因驱动板还是控制板引起的。首先用万用表直流电压挡测量驱动板上IU、IV、IW三点电压,正常情况下为OV。若电压正常,则说明“OC3”故障是因控制板异常导致(包括34P排线);若某相不为0V,则说明驱动板上的电流检测电路异常。
       (2)驱动板故障引起“OC3"的检修方法运放电路主要由TL082组成的,其内部集成了两路独立的运放电路,引脚定义为:⑧、④脚为土15V供电脚;②、③、⑤、⑥脚分别为两路运放的同/反相输入端;①、⑦脚为两路的输出脚(IU、IV、IW)。正常状态下,TL082每路运放同相与反相输入端电压相等,输出(①、⑦脚)电压为0V。若电压异常,则说明TL082损坏。
       (3)主控板故障引起“OC3”的检修方法
       主控板上的电流检测及限流保护电路,主要由TL082运放电路组成的信号跟随器,以及由LM393组成的电压比较电路构成。LM393内部含有独立的4路电压比较器,每路比较器同运算放大器相同,都有一个同相输入端和反相输入端,其工作原理是:如果同相输入端电压高于反相输入端电压(1.6V)时,则输出为高电平3.3V,反之则输出为低电平0V。正常情况下,主控板上的OC3、OC1、OC2三点电压(比较器输出端)均为高电平3.3V。
       (4)带载时提示“OC1/OC3”
       此故障现象表现为上电及空载运行(不带电机)正常,带上电机运行即出现过流故障时,通常为驱动板故障引起(驱动部分电容有问题);带小电机正常、大电机报过流故障,则多由霍尔传感器异常导致。
       (5)加载时提示“OC3”
       首先需要判断变频器是否因参数设置或负载原因,导致加载时或电流加载到一定值时报“OC3”故障码(带载时提示“OC3”,则测量关键点静态电压是否正常),否则检修时需先观察电流检测电路是否有虚焊、接触不良的情况;再对比三相测量电流检测电路中的关键元件的在路阻值;然后采用替换法代换易损及可疑元件(如霍尔、光耦、贴片电容等)。
